Rateling bak in zijn neutraal
Gestart door Mr Rens, 10-07-2012 21:16:07
Mr Rens
Hallo,
Het betreft hier een M56 bak. Ratelt in zijn neutraal; als je ontkoppelt verdwijnt de ratel. Ook schiet hij wel eens uit zijn 2. Verder geen klachten.
Ik ben inmiddels al op zoek naar een ruilbak of ik laat deze reviseren. Maar wat kan dit zijn?
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Druklager of de bak zelf. Voor revisie zul je naar een specialist want Volvo heeft de internals nooit vrijgegeven. Het zijn (al naar gelang de leeftijd vordert) geen bijzonder stille bakken.
Ook het diff kan geluid maken:
Gr :D
Hengeveld
Citaat van: thuur op 11-07-2012 01:22:52
Alleen als een of beide wielen draaien. Bij stilstand niet natuurlijk.
Wel een lekkere foto overigens :)
Piere
Dat uit z'n versnelling schieten gaat je synchro zijn of de blokjes die je synchroring op z'n plaats houden. Geratel gok ik op druklager, de meesten beginnen dat vroeg of laat te doen.
Rij maar binnen hier, ik plooi wel even andere synchro-ringen in die bak ;D
Citaat van: Hengeveld op 11-07-2012 02:16:05
Kijk ook naar het tandwiel op de achtergrond...
Gr :eusa_shifty:
stefanhuijser
Uit de versnelling schieten kan ook heel simpel de kabel zijn.
Bekijk de koppelingetjes op de bak eens. Bij mij was het hele rubber gaar.
Dan kun je nog mazzel hebben met een druklager en een nieuwe kabel.
Gr. Stefan
Ronald21
Hij heeft het over de rubbers aan einde van de versnellingsbak kabels
Overigens de alu plaat op de bak is een modificatie tot shortshift
Mr Rens
Thanks guys! Navraag geeft bakrevisie ca 750 euro bij carrec. Ik vermoed toch dat het een baklager is. Alhoewel ik het niet zeker weet. Feit is dat deze bak reeds 280.000 km ervaring heeft, en al niet helemaal fijn meer was bij aanschaf.
Ik denk dat ik geen risico neem en de bak laat reviseren.
Ik heb een filmpje gemaakt en zal deze tzt uploaden. Eerst kermis hier in het dorp ;)
Mr Rens
Zie antwoord in het andere topic...
Wout309t
Citaat van: Mr Rens op 11-07-2012 13:14:38
Carrec? Hebben 2x de bak van de Lupo van mijn vrouw gereviseerd. De bak is ook weer 2x binnen een paar 1000 km in de soep gedraaid.
De monteur van de dealer heeft het toen zelf maar gedaan.
Ikzelf zou er niks brengen...
2011 V70 2.0T R-Design MT
Mr Rens
Citaat van: Wout309t op 11-07-2012 14:37:30
Oeps, zal even wat recensies zoeken dan. Thanks!
Wibren
Rij je met een Spec koppeling toevallig?
Mr Rens
Weet ik niet zeker, volgensmij zit er een originele koppeling in
