SPOED : past 850R Sachs koppeling in V70 2.5T 1997
Gestart door JeroenV, 11-07-2012 12:25:04
JeroenV
Omdat ie er zaterdag al in moet en er toch twijfels bestaan..
Ik heb een 850R Sachs koppelingset liggen en die zou moeten passen in mijn 2.5t V70 maar er zijn twijfels.
Who knows?
Volgens mij is er onderscheid in koppelingen voor non-turbo en turbo. De R-koppeling is een sterkere versie van de turbo koppeling dus dan zou dat moeten passen.
dennis850estate
Citaat van: JeroenV op 11-07-2012 12:25:04
Who knows?
past zonder problemen. Vergeet het druklager niet.
JeroenV
Joost en Dennis; hij zit er in hoor,jullie hebben gelijk :eusa_clap:
Wat een wereld van verschil trouwens,veel eerder moeten doen..
MrCain
Citaat van: JeroenV op 14-07-2012 15:55:47
Welkom bij de club!  :eusa_shifty: ;D
Citaat van: een wijze man
dennis850estate
ik kan het niet vaak genoeg zeggen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29566.0.html
Julian
Citaat van: dennis850estate op 14-07-2012 20:33:59
je bedoelt dus dat als je hem op laat komen en hij soms met een gierend geluid wegrijd in de 1e versnelling? dat is toch een bekend euveltje bij de MT 850's? en hoeft toch geen problemen te veroorzaken?
dennis850estate
Citaat van: Julian op 14-07-2012 21:21:33
Dat is een discussie waar heel veel verschillende meningen over zijn. het druklager veroorzaakt dat geluid en er zijn mensen die denken dat een defect onderdeel zonder problemen kan blijven zitten. Vroeg of laat gaat dat altijd fout. Je kunt best een tijdje doorrijden met bijgeluiden maar het gaat een keer mis. je kunt beter gewoon de reparatie  inplannen, dan ben je van de ellende af. en dan bij voorkeur bij een bepaald iemand  ;D
Martijn_B
Zelfde met trillingen met wegrijden dacht ik Dennis?
dennis850estate
Citaat van: Martijn_B op 15-07-2012 11:00:46
trillingen tijdens wegrijden kunnen ook aan het vliegwiel liggen.
Julian
Nou, bij ons is de airco gerepareerd (druksensor vervangen) en iets maakte geluid als je de airco aanhad zei de monteur, dat had hij ingespoten met WD40, ineens geen last meer van geluid bij wegrijden in 1e versnelling! Hoe kan dit?
dennis850estate
Citaat van: Julian op 15-07-2012 13:01:05
dan zal dat waarschijnlijk de gaffel geweest zijn die het druklager bedient. Het geluid zal tijdelijk weg zijn.
JeroenV
Het trillen bij opkomende koppeling is 100% weg en het schurende geluidje wat er soms was is ook pleite.
Het feit dat het koppelen in zijn geheel nu veel lichter gaat maakt het geheel tot een waar feest,super!
