Stotterende R
Gestart door stefanhuijser, 05-08-2012 23:59:18
stefanhuijser
Nu eindelijk de 850 weer rijdt heb ik een probleem met de V70R
(1998 AWD, T6 motor ongechipt)
Vandaag moest ik uit nood de R even de schuur uit rijden. (gelukkig hoefde het maar een keer en hebben er alle keren met de Megane kunnen rijden)
Toen ik de snelweg afdraaide begon de auto te sputteren
Het leek of de motor op 4 cilinders liep.
Met de gedachte dat dit ontsteking was auto neergezet en dit weekend eens aan kijken.
Stage nul is uitgevoerd met MSD kabels en bobine, nieuwe originele bougies/luchtfilter en nieuwe vacuümslangen en carterventilatie.
Eerst de kabels gewisseld voor een setje originele kabels waarna het slecht lopen bleef.
Daarna de bobine verwisseld voor een originele, ook geen resultaat.
Hierna de bougies eruit gedraaid welke 2000 km oud zijn en verwisseld voor een setje non turbo origineel.
Ik weet dat dat niet goed is maar ook hier liep de motor niet goed stationair op.
Wel viel me op dat de bougie van cilinder drie "lasputjes" op de elektrode had.
Hierna de luchtmassameter gewisseld voor een goede met zelfde onderdeelnummer.
Nog steeds ploffen in de uitlaat en sputteren.
Als laatste heb ik nog even geluisterd met de stethoscoop, maar op alle cilinders geen rare geluiden.
Tot slot 1 voor 1 zowel de bougiekabels als de injectoren losgetrokken, maar bij allemaal veranderd de motorloop wel iets.
Iemand nog een idee? Geen brandende lampjes, wel ploffen in de uitlaat.
Het klinkt alsof er een cilinder niet meedoet. Durf hem alleen zo niet naar Dirk te rijden om uit te lezen en compressie te meten. Km stand is 200k dus het blok ben ik eigenlijk niet zo heel bang voor, maar toch begin ik te vrezen voor een klep.
Gr. Stefan
Ontstekingsmodule zou ook nog een verdachte kunnen zijn.
rifwachter
Wat bedoel je met T6 motor in een V70R ?   volgens mij heeft deze in 1998 alleen in de S80 gelegen.   ???
Stefan bedoelt hier het type aanduiding van het blok van Rene.  De motorcode die er bij hem inzit is de B5234T6, bij bijvoorbeeld Jorn zijn T-5R (1995) ligt de B5234T5 in en bij mij de B5234FT (T-5 uit '96)
rifwachter
Citaat van: Dirk342 op 06-08-2012 08:06:26
Om het gemakkelijk te houden, duidenlijk.
stefanhuijser
Haha bedankt voor de aanvulling Dirk! Klopt helemaal, dat was wat ik bedoelde, inderdaad om het makkelijk te houden.
@kornelis, bedoel je dan de complete ECU? Daar zat ik namelijk ook al aan te denken.
Daarnaast misschien nog de nokkenas/krukas sensors.
Bij onze industrie motoren vaak een reden tot "misfiring"
Gr. Stefan
Kornelis bedoeld deze:
stefanhuijser
Nee dat is niet de veroorzaker van de storing, heb de complete MSD blaster bobine verwisseld met een goede originele complete Volvo bobine, inclusief de "onstekingsmodule".
Gr. Stefan
Zie je zwarte rook uit de uitlaat?
Gr :eusa_think:
stefanhuijser
Nee Thuur, wel wat blauwig bij opspoelen van de turbo na lang rustig lopen, maar dat deed ie al en is te wijten aan de turbo die er aan zit te komen.
Heb wel voor de zekerheid even de compressie meter in de kofferbak gegooid, waar zit je aan te denken? Klep/zuigerveren?
Gr Stefan
Jeroentjuh
Turboslang lek/eraf?
stefanhuijser
Nou, compressiemeting wil niet echt lukken, in de loop van de week maar even een benzine compressiemeter bij Dirk op halen.
Ondertussen nog wel de nokkenas sensor vervangen voor 1 van een goedlopend blok en de originele turbo bougies teruggeplaatst en de turbo slangen gecontroleerd.
Helaas nog steeds drama. In de loop van de week maar ook even de krukas sensor vervangen.
Opties die open blijven:
- turbo die vast staat?
- krukas sensor
- kapotte ecu
- verdelerkap( alhoewel deze er prima uitziet..)
- compressie verlies/ kapotte klep
We blijven bezig en ik hou jullie op de hoogte!
Als jullie ideeën hebben hoor ik het natuurlijk weer graag.
Gr. Stefan
In de buurt laten uitlezen.
stefanhuijser
Zie topic stefan's V70R voor het vervolg.. De R is overleden :(
Nounou, R is niet overleden joh, hij is gewoon een beetje ziek en heeft hoogstwaarschijnlijk een beetje erge hoofdpijn. ;D ;D
