V70 classic gekocht (nu in mijn bezit sinds vanmorgen)
Gestart door Berserker, 07-08-2012 16:25:34
Berserker
Heb een andere Volvo gekocht, namelijk een V70, mijn trouwe 850 word verkocht aan een collega op mijn werk.
Dit is de betreffende V70
http://ccdb.autoselect.nl/scripts/ccdb2.exe?__act=__p.6.pgZoek__id.22.dmZoek.daAuto.Detail&site_id=2590&theme=muddekok&kenteken=06DDSR
http://link.marktplaats.nl/582921780
Daar heeft iemand andere stoelen in gezet.
Van harte met je nieuwe aanwinst
Berserker
Stoelen waren erg netjes, de bestuurders stoel was niet versleten. De dealer vertelde mij dat er een nader interieur in is gezet, het oude interieur lag zelfs nog in de kofferbak, krijg ik er bij, misschien dat ik dat kan verkopen
Miel850
Mooi mooi!
En inderdaad een zeer net interieur.
Is het geen 850 interieur ? Let even op met airbag lampjes etc.
Berserker
Citaat van: Sbv op 07-08-2012 16:59:26
Er brandde wel een SRS lampje, maar daar word naar gekeken en ik krijg een nieuwe accu en een olie/remvloeistof/koelvloeistof check.
Vrijdag kan ik hem ophalen.
Mogelijk dat het lampje brand tgv ander interieur en dan geen sluit weerstand ter compensatie. Let op dat men niet lampje eruit draait maar het netjes oplost
Een 2000 heeft electronisch systeem met airbag itt 850 en V70 tot MY99 waar het mechanisch is
grijzev70tdi
Als ik de voorstoelen zo zoe lijkt het wel x70 interieur. Meer foto's kan ik niet zien vanaf mobiel.
Veel plezier met je nieuwe aanwinst :D
rifwachter
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst.
Kali-Integrali
Gefeliciteerd! Ziet er goed uit.
Het is overigens voor het eerst dat ik een afwijkend bedieningspaneel zie voor de airco, of heb ik iets gemist?
Kan het op de foto ook niet heel goed zien, maar anders is het zeker.
Veel rijplezier!
Gr-Martijn
Berserker
Citaat van: Kali-Integrali op 07-08-2012 19:07:02
Veel rijplezier!
Gr-Martijn
Klopt, is een digitaal iets, ook nog nooit gezien, maar het werkt wel, uitvoerig getest, hopelijk blijft dat heel hahahaha.
Er zat wel een Volvo dealer onderhoud geschiedenis bij in de boekjes tot ongeveer 210000 km, met stempels en al.
test rit meegedaan en remde goed, geen rare geluiden, starte meteen zonder tikkende kleppen, droog aan de onderkant, zelfs na het test rijden, geen keiharde koelslangen, stuurde goed, schakelde soepeler dan mijn eigen 850 en het bedrijf is Volvo gespecialiseerd, chef werkplaats kwam bij Volvo Broekhuizen uit Harderwijk vandaan. En er stonden mooie Volvo's te koop, veelal nieuwe modellen, maar ook een paar V70's.
Deltamill bedieningspaneel.
Verkoper heeft voorheen in Ermelo bij Broekhuis gewerkt
Marty__Mouse
Ziet er erg goed uit! Heb je meer info/foto's van dat Deltamill paneel van je airco? Ben ik wel benieuwd naar..  :D
Berserker
Nou, vanochtend mijn V70 opgehaald en een lekker rijdende baksteen hoor.
Nog gevraagd hoe het nou zat met het SRS lampje, bleek dus dat de eigenaar niet het interieur heeft vervangen, maar er lederen 850 stoelen in heeft gezet, dus ze kunnen de SRS stekker niet aansluiten onder de stoel omdat er geen stekker zit (volgens de verkoper dan) dus ik moet een oplossing vinden.
Maar goed, voor elk probleem is er wel een oplossing.
Achterin de auto liggen nog 850/V70 voor en achterdeur panelen met die zwart lederen kleine paneeltjes er in en een handschoenkast klep, dus wie dit wil over nemen geeft maar een gil.
Of ik zet ze wel in de verkoop afdeling van dit forum.
Citaat van: Berserker op 10-08-2012 18:18:49
Ik denk dat het aan de verkoper is om het op te lossen. Niet jouw probleem !
Uiteraard is een een oplossing, blijf het alleen raar vinden dat jij dat als klant moet uitzoeken. Jij koopt een auto en die is niet goed, er brand een lampje.
Zelf zou ik het niet accepteren, maar ik ben een grote zeur met auto's
Oplossing is overigens een sluitweerstand op de stekker van de airbag zetten zodat de auto denkt dat de airbag aangesloten is
