twee turbo's monteren
Gestart door johan283, 02-09-2004 22:25:09
johan283
Is het technische mogelijk om een 2e turbo te monteren  om over een groter toeren tal bereik een gelijk matiger druk verloop te krijgen?
dus bijvoorbeeld een kleine 13T ? turbo en een 19T turbo,
Je hebt immers ook sportwagens met twee turbo's
Citaat van: johan283 op 02-09-2004 22:25:09
Met veel tijd, kennis, vrienden en geen vrouw en kinderen is alles mogelijk.. ;D
Je hebt echter een aanzienlijk ruimte probleem en je zou een opzetje moeten maken waar de grote turbo de kleine over neemt.
De Toyota Supra heeft een soortgelijk systeem waarbij de ene turbo de andere aan kan sturen maar ze worden wel beide door 3 cylinders gevoed.
Aan het einde van de rit loop je met een 19T al tegen de mechanische grens van een standaard T5 motor aan in de lagere toeren. Kijk je naar de nieuwe R met de KKK turbo dan gaat de turbo bij 1000 toeren al meespelen en bij 1500 blaast ie er al redelijk goed op los.
Misschien leuk voor het oog, verder weggegooide moeite IMO.
ed
Meestal wordt er bij een biturbo per een verdeling gemaakt tussen het aantal cilinders, dus een V6 heeft één turbo per cilinderrrij van 3. Je voelt hem al aankomen: Hoe doe je dat bij een oneven aantal cilinders als een 5 pitter. Dat gaat dus gewoonweg niet. Inderdaad zou twee turbo's in serie een oplossing zijn, maar daar heb je ook hybride turbo's voor, en die zijn heel wat beter af te regelen.
johan283
MMh, dit gaat dan niet zonder meer. Was ook even een zomaar een ideetje
Jeroentjuh
mathh
Met een beetje moeite past dat..... ::)
V70R awd 2000                Heico chip, Ferrita DP, K&N, Denso irridium Heico 8x18
Zooo, dat zou mooi staan boven m'n openhaard, mooi kunstwerkje hoor 8)
Emiel..... :D
wepster
blijft dat zo mooi blinken
hebben hebben hebben
Luc
#8
Zijn dat turbo's of G-Laders?
Jeroentjuh
Citaat van: Luc op 05-09-2004 23:43:17
Dat zijn 2 turbo's sequentieel aan elkaar....
En dit is een G-lader, mechanisch aangedreven compressor (spiraallader)....
En dit de werking...
Luc toch.... je weet toch dat een turbo door uitlaatgassen wordt aangedreven en een G-lader (en andere compressors) door een poelie?
Luc
Jah... :-[ met een paar pilsjes achter de kiezen schakelt mijn verstand wel eens een versnelling lager.
Je hebt gelijk, twas een domme vraag.
flap
Citaat van: Luc op 28-09-2004 00:05:16
ben blij met zulke vragen ;D
ik ben echt zo dom dat ik deze vraag niet kan bedenken, maar het antwoord kan ik wel onthouden.
weer wat geleerd :)
