stuur vervangen v70n met stuurbediening
Gestart door YoeriR, 07-09-2012 00:44:16
YoeriR
Mijn moeder heeft sinds kort een v70n uit 2002 en een ding wat haar enorm stoort is dat het stuur er niet uit ziet! Het de stof die er op zit laat los (is t leer?.
Echter nu is dus mijn vraag kan je dit stuur vervangen (het stuur is voorzien van airbag en volledig uitgerust met alle knopjes e.d).
Is er ook een how to voor? En heeft iemand nog een stuur met airbag liggen?
Mvg,
Yoeri Rol
Stuur kan je vervangen beetje zelfde idee van van V70 classic. Ander stuur. Kijk op Ebay of anders bij de bekende demontage bedrijven. Knopjes zijn ook over te zetten.
Let enkel op als er geintegreerde navigatie in de auto zit, dan heb je een afwijkend stuur.
Let verder op dat je wel een juiste kleur zoekt. Airbag kan overgezet worden
