trekken bij remmen * Toch draagarmen?
Gestart door Brick90, 09-09-2012 13:24:36
Rol@nd
Citaat van: Brick90 op 09-09-2012 13:24:36
Heren,
Bij mijn S70 2.5T is het zo dat wanneer ik op de rem ga, de auto naar rechts trekt. Stuur voel je ook een stukje draaien. Wanneer ik plotseling vol in de ankers moet, voelt het alsof de auto zelf een remweg zoekt en je de controle zo kan verliezen..
Naar mijn idee wordt er rechts veel harder geremd dan links.. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Schijven en blokken voor onlangs vervangen voor de 302 variant, maar hij trekt nog net zo als voorheen.
dit heb ik nu ook!!!
hoe kan ik zien dat het in de draagarm ligt?
de garage dacht dat het in de hooftremcylinder lag maar dat was niet zo.
nu denkt hij dat het in de abs systeem zit!
de auto is net vorige maand gekeurd enna de keuring kreeg ik dit probleem
Om te beginnen wiel er af en de rubbers van je draagarmen eens visueel checken.
Citaat van: cornelis-b op 19-06-2014 21:54:49
En dan de rest: veerpootlagers, zittingen, dempers, stuurkogels, wiellagers, banden etc.
