Tellerafwijking: geeft te WEINIG aan
Gestart door Hengeveld, 13-10-2012 12:27:35
Hengeveld
Over tellerafwijking is al veel geschreven, maar volgens mij niet over dit probleem. De teller van een 855 T-5R geeft te weinig aan.
Het verschil verloopt lineair met de snelheid en is ongeveer 10%. Dus bij 80 op de teller rij je 88 op de Tomtom en bij 120 op de teller 132 op de Tomtom.
De bandenmaat is origineel: 215/45/17.
Geen foutcodes in A7 (ook geen andere foutcodes).
Hoe kan dit, wat is de oorzaak en wat kan ik eraan doen?
TomTom stuk? ;D
Zonder gekheid, zit er misschien een bak onder met andere verhoudingen? Weet überhaupt niet of dat kan, maar toch...
FelixB
Bandenmaat is origineel 205/45R17 . . . .
855R & C70 T5 cabrio automaat
Citaat van: FelixB op 13-10-2012 12:37:48
Klopt en dus is de omtrek van 215/45R17 kleiner dan de omtrek van 205/45R17. Hierdoor legt de auto minder kilometers af dan de snelheidsmeter en kilometerteller aangeven.
In dit geval is het precies andersom en heeft dat dus niets met deze bandenmaat te maken.
Blackfox
Citaat van: mehn op 13-10-2012 12:50:49
Volgens mij is de rolomtrek van 215/45/17 toch echt groter ;)
innocenti
Citaat van: bassieS70 op 13-10-2012 13:02:26
Verschil tussen 205/45/17 en 215/45/17 is 1,5%. Omtrek van 215 is groter en geeft dus minder aan.
Maar de 10% verschil kan niet aan je banden liggen met deze maten, dus moet je die ergens anders zoeken en kan idd mogelijk uit de verkeerde verhouding van de versnellingsbak komen. Ik heb ook gehoord dat deze via de OBD veranderd kan worden. Maar heb daar geen ervaring in.
Hengeveld
Hmm, ok, 205/45/17 zou inderdaad origineel zijn, zoals FelixB opmerkt. Maar inderdaad zou dit niet de grote afwijking kunnen veroorzaken, zoals innocenti zegt.
Wie kan mij uitleggen hoe ik via OBD iets aanpassen? En als dat alleen bij de dealer kan, hoe leg ik de dealer uit hoe ze dat moeten doen? Zij weten namelijk niet hoe dat zou moeten.
Euh ja, nog niet helemaal wakker...  :eusa_wall:
Al vaker benoemd; ik rijd met 225/45R17 en geen heb tellerafwijking in vergelijking met de gps...
Kan wel iets met de bandenmaat te maken hebben maar nooit zoveel, hooguit een paar km
Hengeveld
Dus de vraag blijft: hoe kan dit en wat kan ik eraan doen? Er zit een automaatbak in. Of daar ooit een verkeerde overbrenging in is gezet weet ik natuurlijk niet. Is er niet iets simpelers te proberen voor ik een automaatbak moet wisselen?
Vraag eens aan oom  :police: als je ze ergens ziet staan of je even mag ijken.
Dus langsrijden met 50 op de teller en kijken wat zij op de radar zien.
Als je het lief vraagt doen ze daar niet zo moeilijk over, zolang je niet vraagt of je met 150 op een 50 km weg langs mag komen  ;D
The Demon.
jacques1967
Misschien zou je de naald op de km teller iets kunnen verplaatsen. Dit lijkt mij de meest logische verklaring aangezien het verschil een  lineair beeld vertoont...
LeonW
Bij een V/S70 kun je verschillende bandenmaten invoeren.
Zodra bij de winterset eronder komt verander ik de maat
van 215/45/17 naar 195/65/15. Ik weet niet of dit bij de 850 ook kan.
Ik gebruik de originele systeemtester van Volvo hiervoor.
Volvo S70 2.5T
Hengeveld
LeonW
Elektrisch en dan combi geloof ik.
Ik kijk vd week ff.
Volvo S70 2.5T
