2-3-2
Gestart door Wouter1973, 23-10-2012 16:52:07
Wouter1973
Vandaag eens mijn brandende lambda lampje aangepakt. Eerst reset gedaan, toen gaan rijden net zolang tot lampje op het dashboard ging oplichten. Knippercode geeft 2-3-2 aan. Zoekfunctie gebruikt: hoogstwaarschijnlijk een vacuumlekje. En inderdaad, er blijkt een vacuumslang vanaf de rechterkant van het blok, vlak achter de verdeler nergens naar toe te lopen. Zie foto:
Tevens steekt uit het zwarte plastic gebogen onderdeel (bij gasklephuis en stationairklep) met meerdere aansluitingen voor vacuumskangetjes één nippel uit waar geen slangetje op zit. Zie eveneens op de foto:
Lijkt aannemelijk om de losse slang daar aan te sluiten. Klopt dat ook??
Nee, klopt absoluut niet ! In zoverre..... Je moet die op het 'kerstboompje' afdoppen want heeft totaal 0,0 zin om die zooi aan te sluiten.  Standaard word die hele bende onder het afdekkapje van het kleppendeksel er tussen uitgesloopt...
Citaat van: Dirk342 op 23-10-2012 23:16:24
Als je die afdopt worden de oliedampen niet correct afgezogen... :eusa_shifty:
Hij hoort inderdaad standaard op die plek te zitten. Dat het systeem in NL overbodig is klopt inderdaad.
En dat je het er dus gewoon tussen uit kunt halen de plek op de kerstboom af kunt doppen....
Citaat van: Dirk342 op 23-10-2012 23:54:08
Nee, die sluit je dan rechtstreeks op de PTC aan ;D
Gr :D
;D Nope, niet mee eens !  Die hele zooi kan er zo tussen uit (al diverse malen gedaan), nieuwe carterventilatie plaatsen en klaar ben je. Dan los je het ook gelijk in 1x goed op want het systeem zoals origineel door Volvo bedacht, werkt hier gewoon niet en is absoluut onzin.
Aansluiting van de PTC-nippel gaat naar je inlaatspruitstuk bij een T-5 zoals je weet ;D
Citaat van: Dirk342 op 23-10-2012 23:59:32
Als het maar na de gasklep zit.
Gr :D
Wouter1973
Wouter1973
Lambda lampje is inmiddels na 180 km weer gaan branden. Morgen maar eens knippercode(s) uitlezen.
Vermoedelijk moet ik het lekje ergens anders zoeken...
Wouter1973
Ehm. Die PTC staat overigens voor.....?
