Achterspoiler V70 classic
Gestart door Ewout Schalkwijk, 04-11-2012 13:00:24
Kitten kan een optie zijn. De beugeltjes 'passen' rond het scharnier en houden in ieder geval de spoiler vast als de kit los zou laten.
Zo zou het rond het scharnier moeten zitten. Geen idee hoe het vast moet worden gezet.
Scharnier zonder verstoring
andere kant
In de beugeltjes ligt een dikke rubberen rand waardoor ze niet meer naar binnen kunnen. Waarschijnlijk is dat ook een soort afstandshouder.
Die beugeltjes klem je als het ware tussen het scharnier en de klep, dat rubber is om de speling op te vangen.
Maar met een goede ruitenkit heb je die beugeltjes eigenlijk niet nodig.
The Demon.
Ik ben geen voorstander van enkel kitten, bij ons donderde ie er na anderhalf jaar af. Was toch een beetje zonde.
Citaat van: Taranis op 04-11-2012 18:28:48
Waar had je hem mee vast gekit?
Ik heb hier kit en ontvetter liggen die gebruikt word om ruiten in een auto te plakken (weet de naam ff niet).
The Demon.
Citaat van: The Demon op 04-11-2012 18:21:45
The Demon.
Idd, bij m'n V70 heb ik ook die beugels die enkel om de scharnieren heen klemmen en waarbij kit nog nodig is.
De alter 1 855 van m'n ouders had toentertijd wel een spoiler met een ander soort beugels die daadwerkelijk vastgeschroefd moesten worden (ik meen een van de 2 boutjes van het scharnier).
Citaat van: The Demon op 04-11-2012 18:31:51
De dealer had 'm gekit dus ik weet het niet, maar ik gok iets van montagekit. En er zaten 4 stukjes dubbelzijdig tape tussen.
Je mag van mij proberen om de spoiler van Roetmobiel er af te trekken. Ik kon de wagen uit de veren tillen met de spoiler omhoog duwen.
We doen ook niet anders met trespa, rockpanel, e.d. Alles wordt gelijmd.
En bovendien is Roetmobiel toch niet meer van mij, dus ga je gang  ;D
Die dubbelzijdige tape is dus het probleem, die laat gewoon los in verloop van tijd omdat die lijm uitdroogd en dan mis je ineens een hoop oppervlak waar de spoiler nog vast zit.
Het volledige raakvlak met een goede kit laat echt niet meer los.
The Demon.
P.S. Of je ruit moet springen.
Citaat van: The Demon op 04-11-2012 18:40:04
The Demon.
Ik heb inderdaad geen dubbelzijdig tape gebruikt. Het complete oppervlak gekit.
Maar goed, als iemand het liever met die beugeltjes doet, ga je gang. Als dat meer vertrouwen geeft, gewoon doen.
Citaat van: elianmars op 04-11-2012 18:37:22
Handig! Zet ik de krik volgende keer onder de spoiler ;D
Belangrijk is wel dat je het bij de juiste temperatuur doet anders gaat het nog niet werken.
Te koud en de kit zal niet voldoende vloeien om een goede hechting te verkrijgen, te warm en de kit zal te snel drogen met hetzelfde tot gevolg.
The Demon.
Citaat van: Taranis op 04-11-2012 18:45:49
Ik bedoel dat ik 'm een beetje omhoog kon tillen. Niet uit de veren tillen. Da's wel heul hoog  :eusa_shifty:
Dennis1974
Het verdiend niet de schoonheidsprijs, maar het zit wel muurvast. Zo heb ik het iig gedaan...met een ring ertussen dus.
Mijn spoiler moet nog gespoten worden dus als dat gedaan is gaat ie er weer zo op, enkel verlijm ik hem ook nog extra.
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 945 Polar 2.3 LPT;
Volvo 855 10v;
Bedankt jongens! Ik ga het kitten. De Tec 7 kit die ik heb heeft een hechtkracht van 27kg/cm2. Ik denk toch al gauw zo'n 20cm2 oppervlak te hebben. Die beugeltjes doe ik zoals op de foto van Dennis1974, gewoon voor het gevoel. :eusa_whistle:
Nu maar wachten tot de temperaturen weer boven de +5 graden komen. Ergens in de loop van 2013... :eusa_whistle:
Buurman Jan heeft een verwarmde garage, wellicht volgend weekend.
Ewøut
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-11-2012 19:10:59
Ewøut
Anders kom je gewoon 1000 km NO-N doen we het hier even , zorg ik voor kibbeling
Professioneel raddraaier
