Achterspoiler V70 classic
Gestart door Ewout Schalkwijk, 04-11-2012 13:00:24
Ik weet niet of dit het juiste topic is, maar het is tenslotte een accessoire.
Ik heb een achterspoiler op de kop kunnen tikken met beugeltjes. Ik wil de spoiler zowel lijmen als 'beugelen', maar ik schijn niet te 'zien/begrijpen' hoe die beugeltjes gemonteerd moeten worden. Enig zoekwerk op het forum heb ik gedaan, maar niks relevants kunnen vinden. Liefst met foto's.
Kan iemand mij een zetje in de goeie richting geven?
Alvast dank,
Ewøut
P.S. Deze snap ik ook niet.
Zijn 2 verschillende beugeltje voor die spoiler te verkrijgen.  Het setje van de foto schroef je de steuntjes per kant aan weerszijde van het scharnier. Vind dat persoonlijk ondingen, die ander beugelset is makkelijker te monteren, komt namelijk maar aan 1 kant (de buitenste) van het scharnier.
triton
Maak anders even een foto van jouw beugeltjes.
Dan zal Dirkmans wel weten welke jij hebt.
Professioneel raddraaier
Dit is wat ik heb. Ik denk dus dat ik iets mis. (Met dank aan Kornelis). Eventueel kan ik met dat plaatje van Snix naar de dealer gaan.
Even via Whatsapp wat foto's gestuurd...
Het lijkt erop dat bij jou 2a en de boutjes missen. Bij mij zit er ook nog een extra plaatje achter 2a; die staat hier niet afgebeeld.
triton
Volgens mij heb jij de versie die aan de buitenkant komt.
De bouten van de klep los draaien , de bovenste er helemaal uit plaatje er tussen zetten en weer vastzetten.
Dan de andere zijde precies hetzelfde ritueel.
Correct me if i,m wrong
Links en rechts liggen goed op de foto
Beugeltjes in de kliko gooien en alleen plakken.
Het plaatje bij de montagebeschrijving:
Het ziet er naar uit dat je de volgende onderdelen nodig hebt:
9124988 Moerplaat links
9124989 Moerplaat rechts
986196   Borgbout
986201   Borgbout
Die plaatjes waar x2 bij staat, kan ik nergens als los onderdeel terugvinden. Misschien dat er iets bestaat al een montagesetje?
Het valt me trouwens op dat de beugeltjes ook anders zijn...
Misschien die ook meebestellen?
9124503 Beugel links
9124504 Beugel rechts
Vida geeft wel de code OP weer bij de beugels...
Of kitten zoals Marcel zegt...
Zou dat kitten echt werken? De schokbelasting van een dichtslaande klep e.d.? Zonde als de vleugel ineens wegvliegt tijdens het rijden...
Ik denk er even over na... Alvast iedereen bedankt voor het meedenken en KIM voor de uitgebreide inspanning van het opzoeken en doorsturen.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-11-2012 13:31:00
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/IMG_5292.jpg
Dat zijn de goede !  Die zitten aan de buitenkant van het scharnier (waar de torx boutjes zitten).  De voorste iets oplossen, de achterste eruit (houd de klep vast !!) beugeltje erop zetten en de 2 boutjes weer aandraaien.  De hoek van de spoilerbevestiging naar buiten toe houden.
Citaat van: triton op 04-11-2012 13:41:53
Klopt helemaal, je was me voor !!
Citaat van: KIM op 04-11-2012 13:55:05
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/KIM850R/F7EA8E2B-4ABA-4217-B95D-9D8569E5F10C-1089-00000247135C34D1.jpg
986196   Borgbout
986201   Borgbout
Is een heel ander setje Kornelis !
triton
Citaat van: Dirk342 op 04-11-2012 14:04:54
Je kan niet altijd de snelste zijn :eusa_whistle:
JeroenV
Precies ;)
Citaat van: elianmars op 04-11-2012 13:45:15
