Deurvanger ophanging A stijl ingescheurd
Gestart door T5turbo, 18-11-2012 10:14:23
T5turbo
Ook ik was aan de beurt. Er staat al het een en ander beschreven op dit forum, maar ik heb van de reparatie wat foto's gemaakt.
Misschien een leuke bijdrage?  ;)
Het begin van demonteren. Bout eruit, stekker los en omgekeerde torx los draaien, zodat de deur eruit getilt kan worden.
Duidelijk stuk !  ::)
De voorbereiding:
Close upje van het probleem:
Het gereedschap:
Wat gaatjes boren om verder uitscheuren te voorkomen
De scheur wat verdiepen en opschonen, zodat het gelast kan worden:
Hier duidelijk te zien dat we door en door geboort hebben om meer "vlees" te hebben de boel weer goed vast te lassen aan de A stijl.
Bakken maar!  ;D
De boel na het lassen netjes gemaakt:
Likje verf in de kleur van de auto ook al lijkt het hier niet zo, maar kan je vertellen dat je er niks meer van ziet.
Deur erweer ingehangen, stekker aangesloten en boutjes erin.
Heerlijk een deur die open gaat zonder knak.  :eusa_whistle:
T5turbo
#1
Oh ja, de deurvanger ophanging gaf behoorlijk mee / zat "los".
Om de boel onder spanning te houden tijdens het lassen het onderstaande, haast niet te betalen, tooltje gebruikt!  :eusa_whistle:
Tooltje in actie.  ;)
T5turbo
NinaPaul
Dit kan je met gemak voorkomen, op tijd je deurvanger vervangen.
-Gottfried Leibniz
grijzev70tdi
Henk855
Citaat van: NinaPaul op 19-11-2012 21:48:44
Ik denk dat je het scheuren op / rond de puntlassen in de stijl niet kan voorkomen door de deurvanger te vervangen.
855R
Citaat van: Henk855 op 19-11-2012 21:59:47
Zekers wél.
Het scheuren word veroorzaakt door de "knak".
Door het zware punt moet het uiteindelijk wel scheuren...
Dikke plus voor deze 'how to' fotoreportage.
Thys
Leuk en aardig, Nina, Paul en Ludo, maar ik heb nog geen 2 jaar geleden mijn deurvanger vernieuwd en tussentijds gesmeerd, en toch is nu mijn a-stijl ingescheurd :(
MVeldhuis
Citaat van: Thys op 19-11-2012 22:57:35
Kan het zijn dat toen al het beginscheurtje is ontstaan en dat door roest het verder is verzwakt?
Tooltje is erg leuk  :eusa_clap: :eusa_clap:.  Ik doe het nu altijd met een schroevendraaier erin, dan onder spanning zetten en rondom aflassen, maar dit werkt beter en heb je je handen vrij.
T5turbo
Citaat van: Dirk342 op 20-11-2012 07:38:51
Soms kan de oplossing zo makkelijk zijn.  ;)
Kapitein Haak
Mooie how to!
Heb er net veel aan gehad, ben ook bezig geweest ;D
Ik heb gewoon een bout in de beugel van de deurvanger gedraaid en er een spietje tussen gestoken.
Moet alleen nog een keertje wat DOP verf zien te scoren, nu zit er menie op. T steekt nogal af :laugh:
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
T5turbo
