overslaan bij het starten/of het niet goed oppakken tijdens het starten op benz
Gestart door Gommie855, 01-12-2012 16:01:26
Gommie855
Heb de laatste tijd last van overslaan bij het starten,of hij pakt het niet goed op.
zowel met een koude en aldan niet een warme motor.
soms tot wel 3a4 keer proberen en dan heb ik het idee dat hij door slaat, tijdens het starten uit eindelijk slaat hij wel aan maar het zit me niet lekker.
en als hij dan start liep het toerental op tot 2500 en erboven, en hield dit dan ook vast moet hem dan weer uit zetten en alles weer herhalen tot hij normaal liep.
tijdens het rijden geen problemen
Er is door de dealer al uit gelezen code was geloof  ik 332
en is ook niet te resetten de code blijft er in staan niet op de computer, maar wel in de auto
de gas klep al 2x laten reinigen
Dus de vraag heeft er iemand een idee of mischien wel een oplossing
Alvast bedankt Ronald
stationairegelaar al eens gereinigd?
Ook de vacuumslangen e.d controleren op lekkage.
vwb het overslaan zou ik het in de ontsteking zoeken.
kortom even een stage 0 uitvoeren :D
Gommie855
bedankt voor je reactie zal het meenemen in het onderzoek van de week  :eusa_doh:
gr ronald
