turbo druk meter in een TDI
Gestart door evdborn, 03-12-2012 22:46:33
evdborn
Wie kan mij uitleggen waar ik de slang van een aftermarket Turbodruk meter moet aansluiten op mijn TDI.
ERIC
V70 XC AWD, 2.4 T, 2000.
* V70 TDI, 1998
* 850 2.5 10v, 1996.
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
* ( weg foetsie kwijt)
Ergens bij het spruitstuk zou een mooie plek zijn, maar eigenlijk mag alles tussen de turbo en de inlaatkleppen.
evdborn
Zit er ergens een aansluitnippel waar de slang bij op kan ? Ik ben redelijk nieuw in de diesel materie, dus weet nog niet blindelings de weg op dit blok.
Eric'
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
evdborn
Ben aan het zoeken gegaan in VADIS waar ik het slangetje voor de drukmeter kan plaatsen, helaas ik kan het nog niet vinden. Heeft iemand nog wat meer specifieke tips bvd.
Eric
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
Citaat van: evdborn op 04-12-2012 10:46:48
Eric'
Heb je er geen t-stukje bij?
evdborn
Jazeker, heb alles. Echter kan nog niet vinden waar ik het T-stukje tussen moet plaatsen.  ???
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
Bij mijn T5 heb ik de vacuümleiding vanaf het spruitstuk gepakt. Ik weet niet of dat bij een diesel ook aanwezig is?
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 05-12-2012 23:43:53
Vacuüm bij een diesel  :eusa_think:
Vandaar mijn vraag, of het bij een diesel wel aanwezig is  ;D
evdborn
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
NinaPaul
Citaat van: thuur op 03-12-2012 22:50:59
-Gottfried Leibniz
evdborn
Ja , dat had ik ook gelezen  ???
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
zitten sowieso een paar slangetjes op je turbo, als je nou degene doorknipt die van je compressor huis af komt naar tcv en daar je T-stukje tussen zet moet het goed komen  :D
evdborn
Ok dank je wel, waar staat die TCV afkorting ook alweer voor ?
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
