Afslaan bij omschakeling
Gestart door ris, 11-12-2012 20:36:31
ris
In mijn volvo 855- 10v zit een omvl gasinstallatie.
Ruim een jaar geleden zijn de verdamper, stationair stappenmotor en computer vervangen.
De laatste tijd slaat de motor af bij het omschakelen van benzine naar gas (2000 toeren).
Ik dacht dat het werd veroorzaakt door te koud koelwater.
Maar als ik de eerste 10 minuten op benzine rijd, (onder de 2000 toeren ) stopt de motor nog steeds bij het overschakelen.
Ik kan alleen omschakelen door de auto af te laten slaan en opnieuw op te starten.
Daarna schakelt hij wel bij 2000 toeren over naar gas.
Lindert Bogers
Heb ooit ook zo probleem meegemakt, zat in de koppeling tussen benzine en lpg.
Auto wilde op beide brandstoffen tegelijk lopen en sloeg af.
Beste even langss lpg specialist rijden
ris
Bedoel je het relais wat omschakelt tussen gas/benzine of de benzinedrukregelaar (die heb ik nagekeken)?
ris
Probleem opgelost.
De vacuumslang naar de benzinedrukregelaar was lek.
