HELP!Niet starten naar vervanging nokkenas keerring rotor + verdeler! opgelost
Gestart door RoelNL, 25-12-2012 16:27:48
RoelNL
zojuist bout 4 zover mogelijk aangedraaid. krijg hem nu alleen nog verder als ik een grotere ratel neem. dus nu moet deze wel goed vast zitten lijkt mij. toch nog ff geprobeerd helaas geen.
ook gelijk gekeken voor de bobine kabel deze vonkt gewoon. daarna even de bougie kabel getest met een schroevendraaier in de buurt van de massa. ik zag geen vonk.
dat kan 2 dingen betekenen.
1. bougie kabels ineens kaput.
2. rotor maakt geen contact in de verdeel kap zodat er geen vonk komt. ik ga nu even de even de oude rotor erop zetten met nieuwe verdeel kap en kijken wat er dan gebeurt.
Draai ff een bougie dr uit steek hem op de kabel leg de bougie op het blok en kijk dan of ie vonkt...
waver
en zeker weten dat je de kabels goed hebt aangesloten.
Ontstekingsvolgorde is 1-2-4-5-3
Volgorde voor de positie van de cilinders in de motor van distributiekant tot verdelerkant is 1-2-3-4-5.
Volgorde bougiekabels op verdelerkap is:
         3
  1
               5
   2
          4
3 bovenaan in het midden
2 dwars rechts
4 onderin het midden
2 linksonder
1 linksboven
V70 2.5 20v automaat 1997 460000km G3 -08-2016
V70 D5 automaat 2003 434000km diesel 2018,
 V50 T5 270pk 363000km benzine 2021
XC70 ocean race 05-2025  - -20-1-2026
Citaat van: waver op 26-12-2012 11:02:25
         3
  1
               5
   2
          4
2 dwars rechts
2 linksonder
1 linksboven
Volgens mij heeft ie dat al 2 keer gepost lieve schat net wakker? ;D
RoelNL
klopt zo horen ze ook. volgende probleem ontdekt bougie cilinder 1 vonkt met oude rotor en verdeler. denk dus dat de rest het ook wel doet. iemand suggesties??
RoelNL
Oude spul terug monteren allemaal, afgezien van de keerring, een idee ?
RoelNL
RoelNL
kan het zo zijn dat ik de flens nr 4 een halve slag door gedraaid heb met het terug zetten zodat de rotor anders staat????
Citaat van: RoelNL op 26-12-2012 11:47:43
het kan wel maar dan vallen de nokjes niet in de as. Dan heb je die nu waarschijnlijk kapot gedraait.
Kom jongens, het kan niet anders dan dat het ankerplaatje (nr. 4) 180 graden gedraaid zit. Kijk maar goed, de nokjes zullen wel vervormd zijn inmiddels.
Gr :D
Citaat van: thuur op 26-12-2012 12:31:55
Gr :D
Waarschijnlijk wel. Maar met 13 uitroeptekens en een shitload aan hoofdletters in een titel heb ik niet eens zin meer om er over na te denken.
Hoe diep zit die nieuwe oliekering eigenlijk ?
Citaat van: -D©©©L- op 26-12-2012 12:35:35
Nu ga je off topic :eusa_naughty:
Gr ;D
RoelNL
probleem gevonden  okokok.  ankerplaatje verkeerd om vast gezet :eusa_wall:. wel zo dat het paste niks vervormd gelukkig :angel:. daarna alles weer opnieuw aangesloten en  starten lpoen in een halve tel :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
dank voor alle hulp
Citaat van: thuur op 26-12-2012 12:41:56
Gr ;D
De toekomst zal het leren.  Ik voorspel een "HELP!!!!!!!Olielekkage naar vervanging nokkenas keerring rotor + verdeler!!!!!!"  :)
