winterbandenmaat
Gestart door paul-r, 01-10-2004 10:55:28
snix
#105
Denk dat de aandrijflijn er niet onder komt te lijden. Doordat de omtrek van het wiel toeneemt zal daar de kracht overbrenging groter (zwaarder) worden. Ga dat maar eens vergelijken met op een fiets in de zwaarste versnelling optrekken. Dat merk je wel maar of de aandrijflijn hiervan stuk gaat?? Dat zou ook betekenen dat er geen aanhanger meer achter mag... Dan krijgt hij het ook zwaarder. De draagarmen krijgen andere krachten te verduren maar hoeveel invloed heeft het... (komt weer die aanhanger voorbij :D )
Als een velg meer weegt dan orgineel dan heb je een toename in het ongeveerde gewicht (dankje leermeester marco). Dat heeft invloed op de rijeigenschappen (wegligging door veren en schokdempers en ongeveerd gewicht) van een auto. Maar vanaf dat moment zijn ook de BBK's niet goed voor je rijeigenschappen dus laten we hier maar geen punt van gaan maken :D
Als het past komt het vast goed. Hoeveel wijkt een 215/55/16 band af van een 205/55/16?? Daar rijd ik al 2 jaar op en gaat meer dan prima :D
EDIT: leesbaarheid
Luc
Goed verhaal, denk ik.
Niet zeuren over bandenmaat, denk ik verder
Marty__Mouse
Citaat van: snix op 28-08-2012 15:36:15
EDIT: leesbaarheid
Ik dank u professor!!  ;D  ;D
Heb weer wat geleerd vandaag  ;) Maakt allemaal niet zoveel uit dus inderdaad... Mooi, zodra het eerste vlokje maar dreigt te vallen ben ik er klaar voor!  8)
Citaat van: Luc op 29-08-2012 03:10:15
Precies, als't past dan past 't!  :D  Maarre, 3.10uur? Latertje vannacht?!  :o
Bigjelmo
Goede morgen,
Ik kan voor op de v70 R een setje 17 inch winterbanden krijgen maat 235/65/17 gaat dat passen of gaat dit aanlopen in de wielkast, ik ben namelijk niet zo thuis in banden maten.
mvg Jelmer
Bouke
Citaat van: Bigjelmo op 07-12-2012 10:12:05
Goede morgen,
mvg Jelmer
Volgens mij is dat te groot ;)
Dat gaat op zeker aanlopen.
Ik heb 205/50/17 voor gehad en dan lopen ze bij bochten al aan in de wielkuipen. Nu zitten ze achter; daar heb je iets meer speling.
Ik zou er niet aan beginnen Jelmer.
Citaat van: Bouke op 07-12-2012 10:17:31
Goede morgen,
mvg Jelmer
Volgens mij is dat véél te groot ;)
Er hoort 205/45 op, daarvan is de band 92.25mm hoog.
Van de bovengenoemde maat 235/65 is de band 152.75mm hoog.
Als je 235 zou nemen dan moet je 235/40 hebben, maar dan zal de breedte wel aanlopen
Bigjelmo
Kijk bedankt allemaal voor de info, dan gaan we verder op zoek naar een ander tijdelijk setje.
Citaat van: Bigjelmo op 07-12-2012 10:27:39
Bandenspecialist kan ze zo bestellen wat je nodig hebt.
p245
Ik ben nogal een leek met bandenmaten, daarom de volgende vraag.
Op mijn zolder heb ik 15inch wintervelgen liggen. Mijn broer heeft z.g.a.n winterbanden liggen.
De maat hiervan is 205/65/15, hebben jullie een idee of dit past?
Het is de bedoeling dat dit onder mijn v70 '99 komt.
Al vast bedankt voor het meedenken.
gero
gero
standaardmaat is 195-60-15  , vul je nieuwe maat, in dan zie je het gauw genoeg
NinaPaul
Moet ook over de remmen heen passen.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 27-12-2014 19:47:39
Inderdaad, wanneer er grotere schijven op zitten zou 15" velg niet kunnen passen.
Als het gaat om een "standaaard" V70 (dus geen R of T-5) en je hebt 285 schijven dan past een 15" velg en die banden maat zou ook geen probleem op moeten leveren
p245
Over de remmen gaat het idd wel passen. De winter velgen heb ik er al eerder onder gehad.
Citaat van: gero op 27-12-2014 19:35:29
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Met deze calculator komt er als eind resultaat 5,2% uit.
Daar kan ik nog niet helemaal uit opmaken of het gaat passen.
