Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Citaat van: Dirk342 op 11-10-2013 09:40:23
Citaat van: Bouke op 11-10-2013 09:39:16
Bij Sander steek het eindstuk ook net voorbij het gat van de bumper, maar geeft toch een zware brom :o
Maar hij hangt (hoogstwaarschijnlijk) dan nog steeds onder de bumper ipv er buiten....
klopt helemaal Dirk. Momenteel zit er een Ferrita eindstuk op wat dubbelwandig is. Ik zal vanavond eens kijken of ik deze verder naar achteren kan krijgen, ben bang dat eindstuk net te kort is eigenlijk. Mijn rechthoekige is dat zeker.
Plaatje erin lassen wordt laten doen. Mijn bak talent is niet iets waar ik prijzen mee ga winnen,  daarbij heb ik geen braadijzer
Citaat van: Sbv op 11-10-2013 09:52:19
Och, je was gisteren lekker bezig ;D
MrCain
Probeer eens een stuk pijp er over te schuiven en deze als eindstuk te gebruiken => de mijne maakt beduidend minder lawaai zonder het dubbelwandige eindstuk van Ferrita....
Citaat van: een wijze man
Bouke
Je eindstuk kan nog wel naar achteren hoor San.
vanavond of het weekend verder zoeken. Tevens op zoek naar passend stukje buis anders om te testen.
Met het ( schuif ) trompetteren haal je de brom niet weg maar verleg je die naar een ander toerental,...zoiets staat me nog bij.
Hoe is het met de R? ;D
Ik moest hier echt een foto van maken:
Let op de voetjes van Sander ;D
StefanCJ
Jelmar
Als je een stukje uitlaatbuis nodig hebt, en je hebt de zin & tijd om langs bleiswijk te rijden heb ik het zo liggen voor je ;)
Wat ik zelf nog wel eens doe is een 3 traps verloop, omgekeerd in een demper schuiven (of eindstuk)
Dit helpt ook bij resonanties en geluidsniveau.
Het is makkelijk te proberen, en kost je niet de wereld.
Je bent van harte welkom om langs te komen, zodat je/we het een en ander kunt proberen om de brom eruit te krijgen.
850R
Ik denk dat je eerst de pijp even opnieuw moet "afhangen". Je zegt dat hij pas gaat brommer als hij warm is. Misschien kun je het deel over de achteras iets meer in elkaar schuiven zodat de pijp eigenlijk net te kort is als hij koud is. Een RVS pijp wil aanzienlijk groeien.
Jelmar
Citaat van: Johann op 11-10-2013 14:55:28
Eensch!
850R
knoopie
Citaat van: elianmars op 11-10-2013 13:44:50
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-L6FD3KKQ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-IRYOYCCM.jpg
Citaat van: elianmars op 11-10-2013 10:16:27
http://www.mijnalbum.nl/Foto1k0-FYZIKHDU.jpg
;D ;D
Geweldig om te zien ik weet al weer genoeg melige en gezellige "bende"....
en toch weer goed bezig geweest!
