Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Hiker
Hopelijk gaat die trilling er alsnog uit. Had Taranis ook na de revisie nog last van 'trillingen die gaan verdwijnen'?
Yep hij had er ook wat last van maar schijnt langzaam te verdwijnen.
Nu maar kilometers maken San. Ik heb nog wel ideeën. ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-11-2016 19:29:28
nu 420 km erop zitten en trilt nog lekker. Nu zijn het wel in hoofdzaak snelweg kilometers zonder de Haldex echt te belasten. Zal eens wat rotondes snel nemen en wat sprintjes trekken.
Als er na 1000 km geen verbetering is zal ik mij wenden tot de reparateur en eens vragen of hij nog ideeën heeft
Dan maar wielen wisselen of de tussenas tijdelijk even verwijderen, dan weet je wat.
Winterwielen wissel komt binnenkort wel.
Zal eerst nog een de Haldex wat belasten, dat is nog vrij weinig gebeurt met enkel snelweg kilometers rechtuit
As er vanonder gaat me voorlopig niet lukken en die nog vervangen heb ik geen trek in. Auto rotschop geven dan wel. Er staan 2 minteken achter het kenteken bij 3 is het doei  >:(
Inmiddels ca 9000 km na de revisie en trillen is een heel stuk minder. Soms denk ik nog wel eens wat te voelen maar ben denk ik te gevoelig geworden voor trillingen.
De wissel naar de winter wielen gaf een behoorlijke verbetering, helaas zit er dus hoogteslag in de zomerband(en) zal dat volgende week eens oppakken en laten fixen
XC60 doet verder wat deze moet doen, lekker rijden.
Hiker
Mooi man. Daar zijn ze ook eigenlijk voor bedoeld: rijden, en vooral lekker!
Inmiddels 35000 km na de revisie en het gaat nog steeds allemaal goed.
Momenteel bijna 340000 km op de teller.
Binnenkort eens kijken wat er weer te doen valt aan de auto. Gevoelsmatig worden de draagarmen wat minder. Deze zijn nog nooit vervangen dus mag langzaam aan wel een keer. Over een paar maanden mag de distributie gedaan worden en dan ook maar bak en stuurhuis preventief voorzien van nieuw sap.
Als je hulp nodig hebt bij draagarmen dan hoor ik het wel. Het is dezelfde constructie als bij de C30 en die is best prima mits het los wil uit het fusee. De subframe-zijde is een eitje.
Misschien dan ook de dempers aan de voorzijde meenemen gelijk incl stuurkogels en veerpootlagers. Voor zover ik kan nagaan is dat nog nooit vervangen. Het is allemaal wel zeer degelijk spul wat erop zit
Voorzichtig ben ik al een prijs aan het opvragen van de diverse delen.
Het was een erg leuke tijd samen.
Doei.
Grijs is rood geworden
