Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Nadat er divers gereedschap was gesneuveld bij pogingen de asmoeren los te krijgen, heb ik besloten om een betere ratelset aan te schaffen.
En wel een 3/4 inch ratelset. Blijkbaar waren de asmoeren daar wél bang voor, want na enig aandringen besloten ze toch maar los te gaan.
Goed gereedschap is het halve werk  :)
Op de asmoer zat nog altijd de dop 36 van Sander, met 1/2 duims aansluiting. Omdat ik de 3/4 ratel ook wil kunnen gebruiken met mijn 1/2 duims doppen, heb ik bij de automaterialenzaak een verloop 3/4 naar 1/2 duims aangeschaft. Ik dacht dat dus gelijk te gebruiken op de dop 36 van Sander.
Had ik beter niet kunnen doen, want daar kon het verloop niet tegen. Krak zei het al snel. Had ik toch niet verwacht van een verloopje van ruim 30 euro.......  :eusa_think: Die gaat binnenkort dus retour  ::)
Uiteindelijk de asmoeren gewoon los gekregen met de 3/4 dop die bij de ratelset zat. In die set zitten doppen van 22 t/m 50 mm. Ik denk niet dat ik die doppen vaak ga gebruiken  ;D
Ik wil nog wel een verloop hebben, want het is toch wel fijn om niet meer mijn momentsleutel te hoeven gebruiken om bouten en moeren los te maken. Dat was dus ook een van de dingen die gisteren gesneuveld is  :eusa_shifty:
Ook maar een nieuwe voor gehaald.
Nadat ik vanmorgen de asmoeren had los gekregen, heb ik de boel goed in de kruipolie gezet en tot mijn verbazing, kon ik vanavond zonder problemen de assen uit de fusees duwen. Dat scheelde toch weer  :)
Sander kwam aan met een grote bus, waar de motortakel achterin lag. En die deed perfect zijn werk. Zonder veel moeite hebben we de motor uit het vooronder kunnen krijgen.
We hebben de bak van de motor gescheiden en de motor op een hondje gezet. Daar ga ik binnenkort maar eens mee aan de slag  :D
Nog even de laatste onderdeeltjes van het chassis geschroefd en nu staat de boel klaar om richting Lochem te gaan verhuizen. Dat zal, als het goed is, zondag gaan gebeuren.
Sander en Richard, het was weer gezellig vanavond! Ondanks dat het sleutelen/slopen leuk blijft, ben ik toch blij dat we er klaar mee zijn. Er is toch een hoop tijd in gaan zitten. Nu maar weer eens het gezin wat aandacht gaan geven......  :eusa_shifty:
Takeltje:
Baggervet blok:
Vreemde snuiter in het vooronder  ;D
De foto's zijn van niet al te beste kwaliteit, maar ik heb nul zin om ze te bewerken  :P  ;D
Mooi werk jongens.
Kleine tip Marcel, haal een verloop krachtdop van Hitachi. Deze zijn duur, maar beresterk en levenslange garantie.  (heb 'm zelf ook van 3/4-1/2 en van 1-3/4).
De krachtdoppen kunnen net even wat meer hebben als de gewone en scheuren / verdraaien niet zo snel.
Net de bus thuis leeggehaald en dan vandaag maar eens wat sorteren en eens kijken wat ik wil bewaren en de rest gaat de container in. Ik hoef gen halve 850 als reserve te hebben.
Garage staat redelijk vol zo, maar krijg het wel weg op zolder.
Ik sluit me volledig bij onderstaande aan
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 01:04:58
Het begon bijna op werk te lijken.
Ik ben Marcel( en ook zijn vrouw erg dankbaar voor het afstaan van Marcel), voor de hulp van afgelopen week en het beschikbaar stellen van zijn werkplaats.
Uiteraard ook dank aan Andre, Bouke, Mark, Robin en Richard voor hun hulp
Citaat van: Dirk342 op 26-01-2013 07:16:26
Mooi werk jongens.
Ok. Ik zal vragen of die leverancier het verloop van Hitachi heeft. Het verloop dat ik nu had, zou ook een krachtdop zijn, maar gaf het al snel op  :eusa_think:
Edit: Is dit de goede? http://www.kramp.com/shop-nl/nl/itemcatprd_30_-17__139979_633092_628155_751947%2BAdapter%2B3412
Ik heb nu deze: http://www.bearingandengineering.co.nz/shop/ENGINEERING/Hand+Tools/Socketry/34+Dr+Accessories/ADAPTOR+IMPACT+34-F+x+12-M+KOKEN.html
MarcoV
Mooi werk jongens, weer een klus geklaard!
MarcoV
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 09:51:05
Mooi werk jongens.
CiteerNotes:
Adapting down to a smaller square drive may lead to excessivetorque load and possibly cause breakage.
Verkeerde bezuiniging eigenlijk. Voor de 1/2 doppen gewoon het juiste gereedschap gebruiken.  ;)
ed
Marcel, gewoon een goed wringijzer kopen van minimaal 75 cm. Daar haal je alles mee los. Ikheb deze uit Engeland gehaald en scheelt erg veel pegels. Hier betaal je al snel meer dan 100 euro, in de UK voor hetzelfde artikel een paar tientjes.
knoopie
Het was een gezellige avond weer met een hoop sleutelwerk.
Het takelwerk viel me reuze mee, was er vrij vlot uit dat blok maar het had ook totaal geen weerstand. Aan alle kanten gleed het blok uit de motorruimte van de olie  :eusa_think:
Ik moet zeggen dat het een leerzaam project is zeker als het blok nog verder uit elkaar gaat. Marcel en Sander dank je wel voor de uitleg zo steken we iedere keer weer er wat meer van op.
Citaat van: Johann op 26-01-2013 11:08:03
Mooi werk jongens.
CiteerNotes:
Ik las het al op die site  ;D
Ik hoop alleen wel dat ik mijn geld dan terug kan krijgen voor dat kapotte verloop. Dan hoef ik geen andere meer. Kan inderdaad beter een wringijzer aanschaffen, zoals Ed zegt.
Hoewel dat ook bij de 3/4 set zit. Als ik dat nou met een verloop.... Oh nee  :eusa_doh:  ;D
StefanCJ
Ik heb ook ooit eens een wringijzer liggen. Was iets van 30 of 40 euro. Geen idee van de kwaliteit maar hij heeft me nog nooit in de steek gelaten (en hij is best weleens mishandeld).
beunmaat
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 13:30:49
Mooi werk jongens.
CiteerNotes:
Ik heb laatst een 1/2 wringijzer gekocht om mijn wiellager te vervangen. Bij mij zat het spul ook muurvast.
Zelfs na flinke mishandeling bleef dat ding heel:
en nog een bijkomend voordeel, het opzet stuk kan je los kopen/ vervangen;D
Net klaar met de garage thuis wat inruimen etc. De S70 kan gelukkig weer binnen staan zodat vrouwlief ook weer blij is. Morgen nog een paar spullen meenemen van Marcel en dan heeft hij weer ruimte.
Voorlopig even niets demonteren, geen ruimte meer. Zolder staat vol  ;D
triton
Citaat van: Sbv op 26-01-2013 15:00:22
Zal wel een flink gesjouw zijn geweest dat trapje op.
Volgende project de standkachel?
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 26-01-2013 16:34:01
Misschien vanavond of morgen nog even met de standkachel bezig. Deze zit er al bijna in, maar moet het koelvloeistof leidingen nog aansluiten bij de kachel
triton
