Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
grijzev70tdi
triton
Op naar het volgende project Sander , oh nee eerst carterventilatie......
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 03-02-2013 09:05:01
Eerst carterventilatie en dashbord terug bouw.
Vervolgens eens bedenken of ik draagarmen en schokbrekers voor gelijk wil vervangen.
Uitlijnen moet gebeuren, ding spoort niet echt geweldig
ander punt is kijken waar al het vocht vandaan komt. De afgelopen dagen was het gelijk beslagen ramen na 2 min rijden.
- Afwatering open dak ?
- Lekkage nabij voorruit ?
- Kachelradiator ?
- afwatering kachelhuis ?
triton
Citaat van: Sbv op 03-02-2013 09:09:20
- Kachelradiator ?
Zijn je vloermatten nat?
Of je hemeltje bij de voorruit?
Geen idee waar het nat is, onder de mat aan de passagierskant was het iets vochtig, maar dat voelde niet aan als koelvloeistof. Kachelradiator zag er nog goed uit toen dashbord er recent uit lag
Bouke had het ook bij de rode en daar kwam het nabij de ruit vandaan die niet helemaal lekker gekit was of een afwatering die niet lekker zat
triton
Parafaan weer vol na de regen van de afgelopen dagen?
CeesvanGils
Sander ik heb nog een heel goed adres om uit te lijnen!
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
triton
Citaat van: CeesvanGils op 03-02-2013 09:49:43
In Breda....
Ik kom ook nog zodra het spul van Mark eronder zit.
R.Bijl
Citaat van: Sbv op 03-02-2013 09:16:53
Die van ons heeft het ook, heb ook geen idee waar het vandaan komt...
Heb ook niet het idee dat het kv is!
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
Citaat van: R.Bijl op 03-02-2013 11:44:07
Troost je, ook in de N heb ik daar last van. Bij ons ligt er behoorlijk wat vocht in de wagen van de afgelopen sneeuwperiode. Natte matten en zo, die niet willen drogen met dit weer.
De afwatering van het dak kun je van het lijstje schrappen. Daar durf ik 100% van te zeggen dat de slangen in orde zijn en open zijn. Ries en ik hebben ze nog extra vast gezet met tie-wraps.
Mijn GLT had dat de laatste maanden ook. Ook geen idee waar het vandaan kwam. De kachelradiateur was het niet, de voorruit ook niet want meteen nieuwe had ik 't nog. Ik zat meer aan een lek deurrubber te denken.
In de XC had ik hetzelfde probleem eind vorig jaar en daar is 't met een nieuw deurrubber opgelost.
Dak geloof ik ook niet, maar meer zelfde wat er bij Bouke aan de hand was, of misschien toch kachel dinges.
Gelukkig mag dashbord er binnenkort toch uit, dan mooi zicht op alles
@Ronald. deurrubbers heb ik nog diverse liggen, kan ze eens wisselen
Bouke
Ik denk een dat de ruit opnieuw gekit moet worden. Je kan dit wel testen,door onder je rubber met perslucht te blazen en aan de binnen kant te voelen( wel het plastic verwijderen van je A-stijl)
Binnenkort eens even testen. Het zou zo maar kunnen dat het daarin zit
knoopie
CiteerRies en ik hebben ze nog extra vast gezet met tie-wraps.
Het verbaasde mij dat de slangetjes maar een klein stukje er op zitten vandaar dat marcel en ik ze vast gezet hebben. Ze hebben niet veel nodig om los te schieten....
