V70N 2.5t summum
Gestart door RoelNL, 01-01-2013 19:18:30
RoelNL
Vandaag APK, helaas afkeur op spoorstang en de stuurkogel rechts en een fussee hoesje links. Het fussee hoesje heb ik mee gekregen van de garage die hoe ik niet meer te bestellen
Wat is nog meer handig om mee te bestellen bij het loshalen van deze onderdelen op het stuurhuis?
Citaat van: RoelNL op 20-07-2015 16:52:43
In elk geval, spoorstang en de stuurkogel Roel ;D
RoelNL
Die in ieder geval haha.
even de nrs is wel makkelijk met bestellen morgen.
Spoorstang 3546266
Stuurkogel 271599
Maar is het bijvoorbeeld nog handig om zo'n balgenset mee te bestellen? Eventueel stuurhuis keerring?
T5-4life
Als je de boel toch los hebt zou ik de hoezen balgenset meteen vervangen. Scheelt een x uitlijnen  ;)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: RoelNL op 20-07-2015 17:42:40
Spoorstang 3546266
Stuurkogel 271599
gelijk de andere kant ook doen als ze ongeveer net zo oud zijn ?
RoelNL
Check balgenset bestel ik gelijk mee, en inderdaad gelijk voor 2 kanten bestellen.
Heb ik nog speciaal gereedschap nodig om het 1 en ander los te krijgen, of moet het wel gaan lukken met een setje steeksleutels in de juiste maat?
Het wordt voor mij de eerste keer dat ik het ga doen dus vandaar.
grote sleutel om binnenste kogel los te kunnen draaien
RoelNL
Weet je toevallig de maat Sander? Ik heb het tot sleutel 19.
Hengeveld
RoelNL
OK dan moet ik dus even naar de gereedschapboer.
http://www.powerplustools.nl/ring-steeksleutels/ring-steeksleutel-32-mm-met-levenslange-garantie.html
Deze moet het dan gaan worden. Want ik kan geen smallere vinden vinden.
Hengeveld
Denk nog te breed, maar als je hem er speciaal voor koopt, zou je hem af kunnen slijpen tot hij past.
RoelNL
Heb je anders te weinig ruimte om een slag te kunnen maken omdat de motor of schutbord in de weg zit? Ik neem aan dat het om de spoorstang gaat en niet de stuurkogel?
Heeft Yits dat niet al eens gedaan? Dacht dat in blog een howto staat.
Citaat van: RoelNL op 20-07-2015 20:51:05
het is vrij smal stukje waar je steeksleutel op past.
deze is normaliter simpelweg te dik. Denk dat je het wel ziet als je nieuwe in je hand hebt
