Mijn C70 T5 Pearl saffron....Eindelijk Triton's onder de Auto........
Gestart door ray001, 03-01-2013 13:01:30
daanium
Als je een goede hoes hebt, met zachte (stoffen) binnenkant, dan valt dat schuren reuze mee.
Ik ben er in ieder geval erg tevreden over :)
ray001
Citaat van: daanium op 06-10-2014 19:46:59
Mijn auto staat in principe ook uit de wind voor de deur.
En de hoes zit redelijk strak dus eigenlijk is de kans op schuren minimaal
ray001
Nog een paar dagen en dan krijgt de C70 een nieuwe distributieset met waterpomp
zoals gezegd zit de oude er pas 60D Km op maar is het alweer 6 jaar geleden.
Km stand is nu 171D maar dit wordt de eerste waterpomp wissel,dus nodig na 16 jaar...
Auto verbruikt ook iets aan Koelvloeistof dus hopelijk is de oorzaak de waterpomp...
ray001
Vanmorgen alle oude onderdelen laten vervangen door verse onderdelen.
Spanner van distributie bleek niet de juiste maar gelukkig was er nog een nieuwe op voorraad..
Kan er weer 6 jaar tegen,de 120D Km haal ik toch niet..
mitchelli
Was weer effe gezellig  :) D5 spanner ging niet passen helaas :)
ray001
Citaat van: mitchelli op 29-11-2014 22:54:57
Inderdaad ,maar gelukkig opgelost met een juiste .... Bedankt
ray001
Had afgelopen week spulletjes besteld bij de Volvo.
Auto piepte verschrikkelijk met zachtjes remmen en ik voelde een trilling aan de voorkant met zacht remmen.
Heb de geleide-pennen met de rubbers waar deze in zitten vervangen en het remt weer goed en zonder trillen...
Pennen waren aangetast en ingevreten....
Aan de achterzijde de zogenaamde trilplaatjes gemonteerd en meteen de pennen en veer die de remblokken op zijn plaats houden...
\Was gewoon nodig na 16 jaar...
maruska
Is dit een revisie set die je kunt bestellen ? En zo ja, heb je daar een nummer van ? Kan nooit kwaad deze eens te vervangen...
T-5R
ray001
#278
Citaat van: maruska op 11-12-2014 19:03:44
Antipiep plaatjes.  272272.  €10.55 ex. Per set van 4
Paspen ( geleidepen) 30648017. €13.90 ex. Per stuk
Montageset achetrklauwen. 217831. €15.80 ex. ( voor beide remklauwen)
Rubbers voor geleidepennen voorklauw. 30683788. €11.15 ex. (Voor 1 remklauw)
maruska
T-5R
T5-4life
Citaat van: ray001 op 11-12-2014 15:03:56
http://i1205.photobucket.com/albums/bb432/ray328ii/Volvo%20C70%20T5/IMG_1584_zps08a8b97a.jpg\
Leuke klus met mooi resultaat!
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Stevige prijs voor zo'n geleidepen, zie je er niet aan af  :eusa_think:
ray001
Citaat van: volvobug op 11-12-2014 23:12:48
Dat niet maar als je de rubbers met pennen vervangt,merk je echt het verschil met oude setje
ray001
Vandaag even de Compressie en carterdruk laten meten.
Dit i.v.m. het langer willen houden van de auto en een eventuele hardware upgrade volgend jaar.
Auto verbruikt geen olie en koelvloeistof
Carterdruk bleef in de -,dus onderdruk..
Compressie va alle 5 de cylinders boven de 11 bar en waardes dicht bij elkaar.
Blok heeft nu +/- 171500 km gedraaid..
ray001
Ook ik heb een ander setje wielen kunnen vinden die onder mijn C70 passen..
Nu helemaal uit elkaar halen en laten opknappen.
moet ik de boutjes nog ergens mee inspuiten zodat ze eventueel beetje losweken...bv  kruipolie?
