"Light out!!" lampje in dashboard blijft branden!
Gestart door Mick, 05-10-2004 09:45:22
Mick
Laatst reed ik van amsterdam terug naar Didam, erg donker en mijn linker lamp hield er spontaan mee op. Kan gebeuren, dus de volgende dag (twas 01:30 en weinig tankstations meer open) nieuw lampje gehaalt, doet 't goed, heb weer licht: Maar, het waarschuwingslampje op het dashboard blijft mij waarschuwen dat er een lamp kapot is, en zover ik zien kan is er niets kapot, tenminste, wellicht zijn er nog enkele verborgen lampen of zo, maar alles aan de buitenkant werkt.
Enig idee wat dit zijn kan?
P.s. dit zal waarschijnlijk mijn laatste post niet zijn, aangezien ik nog niet vaak aan een auto heb gesleuteld en dit wel ga doen.
Eventuele spellings- en grammatikafouten zijn opgelopen tijdens het verzenden van dit bericht.
Jort
Mick,
Heb je je GROOT licht al gecontroleerd?
Zou kunnen dat die ook kapot is, maar die gebruik je niet zo vaak?
Of je stads lichten voor of achter?
Kentekenplaat?
Zijknipperlicht?
Zal je wel al gechecked hebben, maar goed. Beter dan niets.
Jort.
Reitse
Remlichten (ook derde) of achteruitrijlichten? Soms kan een slecht contact met een achterlicht ook nog wel es voor zo'n melding zorgen (ervaring).
Mick
Een lampje bij de kenteken stuk, kapot, doetniemeer.
Dat die wagen dit kleine lichtje aangeeft.
Lampje vervangen (garage in de buurt), lampje op het dashboard is nu uit, dashboard geeft weer netjes aan dat ik dim/grootlicht aan heb.
Bedankt,
Mick
Citaat van: Reitse op 05-10-2004 10:16:30Soms kan een slecht contact met een achterlicht ook nog wel es voor zo'n melding zorgen (ervaring).
Alle 850's zijn eigenlijk allemaal hetzelfde ;D !
Wat een feest van herkenning hier!
Reitse
Citaat van: Mick op 05-10-2004 11:05:06
Bedankt,
Mick
Je koplampen doen het ook weer? Ik kan me niet voorstellen dat dit komt door een kapot kentekenplaatlampje...
Rai
Citaat van: JortS op 05-10-2004 10:07:45
Kentekenplaat?
Zijknipperlicht?
Stadslichten voor worden bij mij niet opgemerkt door het light-out lampje.
Bij een kapot remlichtlampje brand het lampje in het dashboard alleen als je remt  ;)
Reitse
Citaat van: mehn op 05-10-2004 20:34:18
Écht niet! Ik had mijn roffel net twee weken toen het lampje ineens aanging onderweg. Samen met collega eerst rondom de auto gelopen en gekeken wat er mis was. Toen maar es op rempedaal getrapt en collega "Hé, je mistlamp gaat aan". Remlicht stuk dus (daarom brandt dat lampje altijd als je de auto start en je nog niet op je rempedaal getrapt hebt ;))
Citeerdaarom brandt dat lampje altijd als je de auto start en je nog niet op je rempedaal getrapt hebt
Dat is bij mij niet... enkel als er eentje niet brand  ;) (bij een 480 moet je ook eerst op de rem duwen)
Citaat van: Reitse op 05-10-2004 20:51:39
Ah, toch weer iets verbeterd in de tweede versie 850  ;D
Ff serieus, je mistlamp ging aan toen je op de rem trapte? Lijkt me een massaprobleem  ;)
Reitse
Nee, collega reed zelf in zo'n frans geval, was kennelijk niet gewend hoeveel licht er uit een remlicht hoort te komen.
Citaat van: BenC70ES op 05-10-2004 20:59:56
Onder de laadvloer (de plank langs de rechterkant van de bak omhoog trekken) zit het 'lampjescontrolekastje'. Deze laat bij mij eveneens het dashboardlampje branden zolang ik nog niet geremd heb. Dan pas weet het kastje of alle lampen (kunnen) branden. Bij mijn '94-er was dit ook zo.. En als alle lampen in orde zijn gaat het dashboardlampje uit. (Of bij een slecht contact zodra je over de 1e drempel rijdt ;D )
Mick
Reitse - Mijn beide koplampen deden het in eerste instantie alweer, echter het waarschuwingslampje bleef continu aanstaan. Dit was het probleem van met kenteken lampje. Het waarschuwingslampje is nu uit en nu geeft de auto dus netjes aan dat mijn lampen aanstaan.
Probleem was dus dat in plaats dat er een lampje stuk ging er twee naar de gallemiese gingen.
mvg,
mick
Hen3
Citaat van: mehn op 05-10-2004 21:06:46
ik denk dat je iets verder door moet denken.... ik denk dat hij de conclusie trok dat de mistlamp ging branden doordat alleen het linker remlicht het deed....
