Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
123Frank
Volvo C70 2,4T AUT Coupe Full Opt (2004)
dopie
dielie850
Ziet er goed uit johan :eusa_clap:
Had het eigenlijk wel wat extremer verwacht van jou :evil:
dielie850
Boeijke
Netjes Johan.
Valt me idd mee, had het van jou ook extremer verwacht.
Citaat van: koen.s op 15-07-2013 22:54:10
Citaat van: dielie850 op 15-07-2013 22:53:10
Paars  ;D
Paars moet bij de mijne  :P
hertogjan6
Thanks allemaal!
haha nee geel staat I.C.M remklauwen/eland anders was paars wel een goed plan ;D
hertogjan6
hertogjan6
#1283
vandaag weer wat leuks ontvangen :D
zie hier een voorproefje! :D
http://www.youtube.com/watch?v=MMad3qq0BGY&list=UU2tOm9LYyzTniC8H3fagpWw
hertogjan6
Citaat van: elianmars op 17-07-2013 13:39:12
Je bent toch geen puber meer?  :eusa_think:  :eusa_shifty:
nee maar mijn zonen wel ik heb hem niet gekocht ;D 1 voordeel is dat mijn rolhoes er wel weer in kan :D
NinaPaul
3200watt RMS? MAX? op 12"
En welke versterker(s) ga je ervoor gebruiken?
Wat voor soort bekisting?
Wat zijn de verdere specs?
Wat voor soort condensator heb je?
Heb je een extra dynamo/altenator?
Wat voor kabels en wel formaat gebruik je?
En nee, dit is niet om te zeiken, maar aangezien ik veel professionele inbouw heb gedaan ben ik gewoon nieuwsgierig.
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
#1287
Citaat van: NinaPaul op 17-07-2013 13:45:38
bekabeling tja die zijn volgensmij zo'n 3cm dik (+) rockford jacks  :eusa_whistle:
versterker moet ik nog even bekijken  :eusa_think:
ik heb nog een ZEUS/soundstream staan en nog een aantal dus dat gaat wel goed komen denk ik zo ;)
het is een HERTZ SPL SHOW 3200WATT MAX (800W RMS)
zie hier...http://www.carsystemsarnhem.nl/webshop/subwoofer/subwoofers_12_30cm/hertz_sx300d_spl_woofer_94071.html
en hij komt in een tube! ;)
NinaPaul
Leuke sub.
Gaat laag genoeg en heeft meer dan voldoende vermogen. (Maar enkel wanneer de midden en hoog kunnen volgen)
Omdat de accu aan de voorkant zit en de kabels dus lang zijn is een condensator van minimaal 1 farad aan te bevelen. Zo dicht mogelijk bij de versterker geplaatst.
Deze sub heeft 2 keer 2ohm aansluitingen (2 spoelen) je zal dus een versterker moeten hebben die 1 ohm aan kan (parallel aangesloten), of een die op 4 ohm (serie) nog voldoende vermogen kan leveren.
Veel plezier ermee
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
Citaat van: NinaPaul op 17-07-2013 14:08:00
Leuke sub.
Veel plezier ermee
dat gaat helemaal goed komen qua kabel van accu naar versterker vind ik zo wel best :D
ik sluit hem eerst wel aan op een simpele 500W versterker de boss+magnat gaat er nu dus sowieso bij uit
kan ik eindelijk die rolhoes er weer in hangen ;D
ojaaa en op het dashboard komen nog 2 soundstream speakers in vervangen met die standaard dingen ;D
