Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
hertogjan6
NinaPaul
De kunst is niet het erin krijgen of herrie laten maken, de kunst is om zeer goede klanken/muziek voort te brengen.
-Gottfried Leibniz
Driven2Shine
Heb je toevallig ook panelen gedempt met bitumen, silentcoat of een dynamat achtig product?
Mocht je dat niet hebben kan ik je van harte aanbevelen en het is een wereld van verschil.
Het gaat er niet om hoe hard het kan maar om hoe zuiver het is. Al die "pimp systemen" maken over het algemeen veel lawaai maar een fatsoenlijk en zuiver geluid komt er niet uit. Ik persoonlijk zou gek worden van zo'n systeem.
Martijn_B
Citaat van: Driven2Shine op 17-07-2013 15:45:06
Jup, plus 1. Heb even bij Steve geluisterd en dat klonk geweldig. Geen resonantie en hele scherpe kickbass.
Mooie sub verder Johan, heb je al een idee wat je met midden/hoog gaat doen om te kunnen volgen?
de geneRaal
Citaat van: NinaPaul op 17-07-2013 15:34:30
Mee eens.
maar het is jou wagen  ;)
Blackstone under construction
hertogjan6
#1296
Om een beetje (kwaliteit) geluid er uit te krijgen is de bass wel nodig!
Draai normaal ook drive-in shows en vind kwaliteit ook zeer belangrijk!
hertogjan6
Even terug op het onderwerp
Ik heb een soundstream versterker waar 3 zekeringen in gaan.. dus 3 30a zekerinven er in en ook op de + kabel 30a zekering erin en plof kapot :(
Moet ik er nu een condensator tussen zetten of wa
Gewoon nog op de oude subs
Marty__Mouse
Condensator is vooral handig bij een flinke "bassalvo".. Omdat juist als er veel bas is de versterker veel vermogen vraagt van je accu.. En die kan dit niet altijd bijbenen en een condensator wèl.. Die neemt het dan over van de accu..
Ik heb er ook al jaren een tussen zitten en moet zeggen dat het goed bevalt..  ;)
Even "inbreken"  ;)
Als de verlichting van de radio meeknippert bij een hoog volume met veel bas, wat is hier de oplossing voor dan  :)
hertogjan6
Hierop geen antwoord als ik hem op contact heb (radio amper 2a3 seconden) gaan er al  zekeringen vliegen ?
Nu heb ik mijn sony versterker er weer achter hangen en dan houd de sub ermee op (hertz) bij volume 30 ongeveer?
Na de vakantie (over 2a3 weekies) ga ik nieuwe (dikkere) kabels trekken en dan eens zien wat het gaat doen ;)
Is je wagen wel goed verzekerd? Voor het geval dat-ie straks affikt  :eusa_shifty:
hertogjan6
Citaat van: elianmars op 18-07-2013 20:55:13
hahaha nu heb ik voor de zekerheid even de boel afgesloten want ik ga morge op vakantie met het karretje dus daarom wat ik al zij ga ik na de vakantie de even aan de knooi met nieuwe dikkere kabels leggen enzv.. ;)
Het draad is vorige week flink heet geworden dus het kan maar zo dat de (+) kabel ergen kortsluiting maakt op het chassis ;) we gaan het zien ; D
NinaPaul
Citaat van: big ben op 18-07-2013 17:02:42
Even "inbreken"  ;)
Het mee knipperen wordt veroorzaakt door het dalen van het voltage. Dit komt door groot stroom verbruik, een versterker kan daar zeker bij horen.
Een condensator helpt hier tegen, wel zo dicht/kort mogelijk bij de verbruiker (versterker).
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
Citaat van: NinaPaul op 19-07-2013 00:19:22
Even "inbreken"  ;)
dat klopt idd alleen vind ik mijn probleem donders raar ??? ;D
