Verbindingsklem 3" Ferrita Downpipe op originele catback 2liter T-5
Gestart door Vulk, 09-01-2013 20:16:27
Citaat van: koen.s op 09-01-2013 21:45:07
Als je een 3inch moff heb, past deze toch niet over een 3 inch stuk pijp?
Omdat het alle twee 3 inch is, en de zelfde dikte hebben.
Of zie ik dat verkeerd?
In aanvulling op Jack, een 3"pijp is 3" gemeten aan de buitenzijde, iedere schuifmof / demper / whatever waar een pijp in kan, is 3" gemeten aan de binnenzijde, zodat de pijp er ook altijd in kan.
Citaat van: Dirk342 op 09-01-2013 22:27:31
Citaat van: Vulk op 09-01-2013 20:45:00
Ik heb wel de klem nog nooit vervangen, misschien heb ik gewoon wat speling op die klem?
Een foto zegt meer dan woorden...
oud en nieuw.  :D
MrCain
Citaat van: een wijze man
Citaat van: Ludo op 09-01-2013 22:46:47
oud en nieuw.  :D
http://i47.tinypic.com/2jb6zpg.jpg
Dat bedoel ik ;D
Citaat van: mehn op 10-01-2013 10:08:09
oud en nieuw.  :D
Dat bedoel ik ;D
Zo erg is de mijne nog niet, maar daar zal ik maar mee beginnen.
Boom89
Kijk hier heb ik nou ook last van.
Ik hem hem even voor de zekerheid maar na gemeten met de schuifmaat en ik kom uit op
de buitendiameters van 76 mm en 60 mm.
Wat dus lijkt dat ik ook een non-turbo catback heb?
Nu heb ik geprobeerd die maten te zoeken op internet zodat die lekkende klem eindelijk weg kan,
maar zonder resultaat.
Ik heb op de site's gekeken die hier aan het begin van de topic staan. Kon alleen niet de goede maat vinden.
Ze gaan alleen van 76cm naar 64cm.
Iemand een idee waar ik de goede kan vinden??
Alvast bedankt.
Gewoon bij de dealer. Ik heb er ook een nieuwe op gezet en het probleem is verholpen.
Boom89
Ik heb het al geprobeerd met een nieuwe klem maar dat mocht niet baten.
Iemand nog een idee?
Uitlaatkit.... Even een dun laagje op de bolle kant smeren alvorens je ze in elkaar zet. Iemand het zaakje tegen elkaar laten duwen terwijl je de klem aandraait.
En neem het echte spul van b.v. Bosal, niet die GunGum kauwgom. Dat is om de APK te halen.
