Koelwatertemperatuurmeter komt niet uit de hoek
Gestart door 850buzz, 18-01-2013 09:28:19
850buzz
Koelwatertemperatuurmeter komt niet uit de hoek! Verwarming wordt niet warm! Wat is de reden hiervan? Koelwatertemp.sensor?
ghertzberger
Ik denk je thermostaat. Neem gelijk even je temperatuursensor mee, je bent er dan toch.
NinaPaul
Logica,
Als iets niet warm wordt (in dit geval je verwarming) en je temperatuur meter geeft aan dat het koud is (slaat niet uit).
Heeft de sensor dan gelijk of niet? Lijkt het dan stuk?
2 dingen die het meeste voorkomen bij jouw storingsbeeld:
A. Thermostaat blijft open staan
B. Geen vloeistof circulatie
In verweg de meeste gevallen is het A.
-Gottfried Leibniz
veerijder
was bij mij ook nieuwe thermostaat er in alles is weer zo als t hoort
850buzz
Morgen een nieuwe thermostaat enzo halen inclusief twee nieuwe boutjes! Dank voor de reacties! :)
Zet de boutjes wel alvast in de WD40 anders krijg je ze niet makkelijk los.
En bestel ook gelijk een Tempsensor anders moet het 2 keer open (als je pech hebt).
The Demon.
MrCain
Weet niet of je al een stuk met de Volvo heb gereden => klinkt als dat er niet genoeg antivries in de koelvloeistof zat....
Citaat van: NinaPaul op 18-01-2013 10:00:28
Logica,
En soms B......
Citaat van: een wijze man
Als de zaak bevroren is mag je hopen dat er geen vriespluggen uit liggen.
The Demon.
850buzz
Thermostaat en sensor vervangen. Zat koelvloeistof in dus niets bevroren. Wordt gelijk weer lekker warm, meter op kwart over drie. Boutjes gingen heel makkelijk los! Vastgezet met beetje WD 40! Prima voor elkaar. Dank voor de ondersteuning. :) :laugh:
MrCain
Citaat van: 850buzz op 21-01-2013 13:06:13
Goed bezig! :eusa_clap: Gelukkig dat het alleen de thermostaat was......je zou niet de eerste zijn....
Logica,
C. Geen vloeistof.
Maar dat was het gelukkig niet  ;)
konniekip
Mijn boutjes liggen wat meer dwars, ik heb er eentje los. De ander wil beslist niet en de kop is ook helemaal stuk. Ik las in andere topics dat je de bout kan opboren.. Kan ik het thermostaat huis er gewoon afpakken als de kop van de bout is of zit er nog schroefdraad in het bovenste deel van het huis?
NinaPaul
Citaat van: spekkie99 op 21-01-2013 19:12:58
Logica,
C. Geen vloeistof.
Als er geen vloeistof is, heb je ook geen vloeistof circulatie....
-Gottfried Leibniz
Citaat van: konniekip op 21-01-2013 22:25:15
Ja dat kan. Maar kun je er met een dremel oid niet een sleuf inslijpen? Grote schroevendraaier erop met griptang, steek/ring oid?
Als je 'm er afslijpt / boort moet je alsnog het draadeind verwijderen.
Als de kop eraf is draai je de rest er heel makkelijk uit want de spanning is er dan af.
Dus kop eraf dremelen, thermostaathuis openen en de rest eruit draaien.
Je kan eventueel een sleufje dremelen in het restant van het boutje om het uitraaien met een schroevendraaier makkelijker te maken.
CiteerKan ik het thermostaat huis er gewoon afpakken als de kop van de bout is of zit er nog schroefdraad in het bovenste deel van het huis?
Ja, je kan het eraf pakken. Nee, er zit geen schroefdraad in.
The Demon.
