Stoorzender
Gestart door marc-850, 22-01-2013 14:13:12
marc-850
Iemand bekend met het volgende?
Als ik naar iedere willekeurige radiozender luister, dan komt er telkens even een andere zender dwars doorheen.
Kan dit aan de radio (SC-801) liggen, of is er iets niet goed met de antenne aansluiting.
De antenne zelf zit volgens mij bij een estate in het linker achterraam verwerkt?
Van de radio gaan de solderingen van de antenne wel eens defect en de antenneversterker die onder je LA raam zit wilt er ook wel eens de brui aangeven. Thuur kan de radio overigens perfect solderen.
Evilknievel
Heb hier zelf ook last van met mijn 460.
Heb het met diverse radio's geprobeerd, maar het probleem bleef.
JeffreyC
Ik heb daar ook last van, of in ieder geval de radio.
Had al een paar keer via de zoekfunctie gezocht en kon wel vinden dat het wel eens voor komt maar niet waar het aan lag en hoe het opgelost kan worden.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Als het met diverse radio's gebeurt zal het echt de antenne versterker zijn.
Wat ook kan is dat er een ander achterruitje geplaatst is zonder de antenne of men is deze vergeten aan te sluiten.
The demon.
Is volgens mij begonnen na het affakkelen van die zendmast in Smilde en het niet op orde krijgen van de capaciteit op de resterende masten.
haasje
Zet de AF (auto frequentie) maar eens uit, grote kans dat het dan weg is
haasje
Volgens mij hebben alle sc en hu radio's deze instelling, de manier van in en uitschakelen is alleen anders.
marc-850
Erwin, weet je dan toevallig ook hoe je die op een SC-801 kunt aan-/uitzetten?
Hier zit geen aparte AF knop op. Helaas heb ik geen gebruiksaanwijzing van deze radio.
haasje
marc-850
Super Erwin!
Ga hem gelijk uitprinten.
haasje
#11
JeffreyC
Citaat van: haasje op 22-01-2013 23:14:31
Heb de AF uitgezet vandaag en tot nu toe geen last meer van het storen gehad.
Bij deze bedankt!
Blackfox
Citaat van: V70 2.5T op 26-01-2013 16:37:59
Bij deze bedankt!
Hier ook uitgezet gisteren dmv het knopje ''radio'' ingedrukt te houden op mijn SC 805.
Geweldig, ik ben na bijna 2 jaar eindelijk van het probleem af :P.
Bedankt voor de tip :eusa_clap:
volvo740
Ook ik heb last van hetzelfde probleem in de 850. Af en toe komt er een obscure zender doorheen tetteren.
Ik ga de AF tip proberen, dank!!
