Necam Verdeelstuk
Gestart door lampie24, 28-01-2013 14:33:47
lampie24
Hallo mede Volvo rijders Ik rij in S70 Bi-feul bj 2000 sinds 2008 bij aanschaf was het verdeelhuis stuk geen probleem laten vernieuwen en karren maar weer.Ja tot 2010 en een 70.000 km verder weer mijn verdeelhuis stuk heb Volvo ned gevraagd hoe dat kan maar geen duidelijk antwoord,dus weer de Necam verdeelhuis vernieuwd en hij reed weer super,nu zijn we weer 2jaar verder en nu is weer mijn verdeelhuis stuk.Volvo Ned opgebeld en gevraagd of nu wel hun verantwoording nemen maar helaas niemand thuis.Mijn vraag zijn er meer mensen met dit probleem laat mij het weten.Alleen is maar alleen en met meer mensen kunnen wij een zaak beginnen,er is al een brief onderweg naar Bovag.
Heb je zelf ook je verantwoording genomen, in de tussentijd?.
M.a.w., rij je enkel met de auto, of doe je ook aan onderhoud?.
lampie24
Ja de auto is topconditie
Dat kon ik uit de startpost niet opmaken.
Hoe vaak is dan het verdeelhuis en de verdamper gereinigd tussen 2008 en nu?.
En het filtertje, hoe vaak is dat vervangen?.
Door wie?.
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 29-01-2013 17:56:41
Kruisverhoor modus?
Als je een probleem wil oplossen is correcte informatie wel handig.
NinaPaul
Citaat van: Ludo op 29-01-2013 18:20:12
Kruisverhoor modus?
Zou je willen vertellen welke onderhoudsinterval je aanhoudt en doe je dit zelf/vakman/dealer/etc.?
Staat het lpg filter ook op de rekening?
Toch iets anders dan "rij je enkel met de auto, of doe je ook aan onderhoud?"
8)
-Gottfried Leibniz
Waar gaat dit nu weer over?.
NinaPaul
Kan je dat niet inzien?
Je komt over alsof je TS al veroordeelt hebt en hij zichzelf tegen jouw standpunten moet verdedigen.
Zou je zelf op dit soort Insinuaties antwoorden? Behandel eenieder gewoon met respect.
(p.s. na een vraagteken komt geen punt)
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 29-01-2013 18:42:44
Je komt over...
Ik stel enkel een vraag, of enkele vragen...
Wat is daar respectloos aan. ???
Jij ziet het blijkbaar (weer) anders, daar kan ik dan alleen maar uit concluderen dat er tussen jou oren iets mis zit.
Uit respect wil ik je dan zeggen, dat er zat gespecialiseerde mensen zijn die je daarmee kunnen helpen.
Doe er dan ook iets aan.
850 T5 Freak
Het filter wordt vaak niet gedaan omdat deze 120 euro kost  :eusa_sick:. Met alle gevolge van dien. Die zou ik maar eens bekijken ofdat hij al een keer vervangen is. Interval daarvan is 30000km dacht ik?
snix
Dan graag ook dit forum
Ook even naar jezelf kijken.
-Geen inhoudelijke toevoeging aan dit topic (wat bij jou meer regel is dan uitzondering)
-Persoonlijke discussie die prima privé kan (die er verder niet toe doet)
Resultaat: twee keer de forumregels overtreden  :police:
alfredgeel
hetgeen veel voorkomt is dat men de ingang van het verdeelhuis vergeet te reinigen.
Hier zit ook een gaasfilter.
De tule kan je mosschroeven en met een remreiniger proper maken.
De gasfilter moet je ook om de 30.000km vervangen.
Hierbij moet je wel opletten dat de verbinding tussen gasafsluiter en verdamper niet breekt ( je kan die beter als reserve in  huis hebben )
lampie24
Leden bedankt voor de info.
Al het onderhoud word uitgevoerd in Watergang bij Wim&Ed.
Daar de auto zelf aangeeft wanneer er een servicebeurt moet worden uitgevoerd,in mijn geval 2x per jaar voorjaar een groote beurt en in het na jaar een kleine beurt.
Ludo ik ga ook even mijn rekeningen na pluizen om te kijken van het filter
peteR_lpi
Je spreekt van het verdeelhuis stuk,maar wat doet ie dan?Niets meer of bokken,of gaslek?
Heb honderde van die verdeelhuizen open gehad en heb er maximum 5 vervangen,probleem was meestal vuil en soms maar zelden stappenmotor stuk.
