welke onderdelen allemaal nodig voor distriebutiewissel V70 2.5d
Gestart door Volvo S70, 31-01-2013 18:15:42
Volvo S70
wat heb je precies nodig voor om een distributieriem te laten vervangen, dus wat moet er allemaal gekocht worden? als je op een onderdelen site wil bestellen, zie je deze lijst staan, welke moet je allemaal kopen:
-tandriemset
-waterpomp+tandriemen
-spanrol tandriem
-spanrol poly V-riem
-geleide rol/omdraairol v-snaren
-spanner, poly V-riem
grijzev70tdi
Rekbout voor krukaspoelie / trillingsdemper.  :eusa_whistle:
fpede
#3
is die rekbout niet ook alleen voor de tdi's?  :eusa_whistle:
edit: bummer... zelf niet goed gekeken,... we zitten dus in het diesel topic,  :eusa_wall: dus ja,... rekbout is ook nodig  :eusa_shifty:
Jeroentjuh
Distributieriem, waterpomp, spanrol distributieriem, meelooprol distributieriem, multiriem, rekbout krukaspoelie, pompriem, spanrol pompriem, afstelrol pompriem....
En als je pech hebt....krukaskeering, nokkenaskeering, oliepomppakking, krukaspoelie, rollen multiriem...... ;D
Ga je dit zelf doen ? of laat je het doen ?
Je zou ook naar bijv Pul in Urk kunnen gaan, die hebben alles over het algemeen liggen en zeer veel ervaring met afstellen ook
Volvo S70
een maat van me gaat de distr van zijn v70 2.5d morgen laten v.v, maar wel bij een kleine garage die hij niet zo goed kent. waarschijnlijk gaat die gewoon de waterpomp, spanrol en riem vv.
ik wil hem adviseren ook nog die andere onderdelen te laten vervangen, welke onderdelen zijn behalve deze 3 echt belangrijk? ik weet dat hij krap zit dus mss kan hij niet alles kopen. dus wat kan hij zeggen tegen de de monteur zodat die buiten de standaard onderdelen ook deze vervangt?>
Citaat van: Volvo S70 op 09-07-2014 01:49:55
Precies wat Jeroentjuh aangeeft:
Citaat van: Jeroentjuh op 31-01-2013 19:23:55
De multiriem kun je eventueel nog even achterwege laten, die is later makkelijk alsnog te vervangen.
En ja, vaak als je de boel uit elkaar haalt, blijkt er meer lek: krukaskeerring en nokkenaskeerring zijn vaak lek (de auto is inmiddels op een respectabele leeftijd), idem voor de oliepomppakking. In de krukaspoelie zit een trillingsdemper waarvan het rubber ingescheurd kan zijn, let er goed op en indien nodig vervangen. Kosten: 280-400 euro afhankelijk van hoeveel korting je krijgt ;D
Rollen van de multiriem kunnen ook gaar zijn en toe zijn aan vervanging.
Waarschijnlijk is het al te laat en is het leed al geschied maar mijn ervaring is dat het goedkoper is om naar een specialist te gaan die ook echt weet wat ie doet en waar ie op moet letten, dan naar een plaatselijke garage te gaan die 'onze' motoren niet zo goed kent. Uiteindelijk kom je dan toch voor hogere kosten te staan.
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe de distributiewissel inmiddels verlopen is? :)
Volvo S70
Let wel op dat je het niet te lang uitstelt, er zijn genoeg gevallen bekend van gebroken distributieriemen bij de TDI/2.5D's.
dan lezen we het binnenkort wel. Ken 2 gevallen van kapotte pompriem
Volvo S70
jongens nog even een overzicht die ik heb gemaakt van de reacties hier, omtrent benodigde materiaal/onderdelen voor het vervangen van distr riem, die morgen waarschijnlijk gaat plaatsvinden. we willen eigenlijk weten of deze lijst genoeg is en eigenlijk wel hoeft allemaal. wat vinden jullie, welke moeten echt vv worden en welke vinden jullie niet echt nodig ?  :
-tandriemset
-meelooprol distributieriem
-spanrol tandriem
-pompriem
-spanrol pompriem
-afstelrol pompriem
-krukaspoelie
-voorste krukaskeerring (distributiezijde)
-Rekbout voor krukaspoelie / trillingsdemper
-nokkenaskeering
-oliepomppakking
-multiriem
-rollen multiriem
Bovenstaand heb je minimaal nodig. De rest kom je vanzelf achter als je bezig bent. We hebben geen glazen bol om te zien hoe de auto in kwestie er aan toe is.
