Welke bandenspanning??
Gestart door Eric, 12-03-2003 20:35:04
Citaat van: NinaPaul op 22-07-2011 09:28:41
Citaat van: KIM op 22-07-2011 07:42:03
De bandenspanning heeft op een moderne band vrijwel geen invloed meer op de vorm van de band.
Natuurlijk maakt de bandenspanning in de racerij wel uit, maar daar gaat de winst ook in tienden van seconden zitten op een rondje van 2km.
Qua rijgedrag zullen we met onze auto's het verschil in grip echt niet merken zolang je de bandenspanning binnen de fabrieksopgaven houdt. Enige verschil dat je zult merken is het verminderde comfort, naarmate de spanning hoger wordt.
Voordeel van een hoge bandenspanning is, dat je meer ruimte hebt om spanning te verliezen voor ze te zacht worden.
Zelfreinigend door lagere bandenspanning? Sorry hoor, maar dat wil er bij mij echt niet in. Of je moet bedoelen dat je met 0,5 bar wilt gaan rijden...
Moderne band? zoiets uit de 35 serie? hoe minder wang, hoe minder deze kan vervormen.
Hoe je het ook went of keert een band vervormt tijdens het rijden of het nu een nieuwe, oude, motor, auto, vrachtwagen, etc band is.
Spanning maakt weldegelijk uit, in welke mate je dat merkt hangt af van hoe je met de auto omgaat.
Van extra liter benzine tot hogere topsnelheid in de bochten, van snelle/slechte slijtage tot minder comfort.
Ik zeg niet dat ze (de banden) ineens zelf reinigend zijn...... Ik zeg dat de zelfreinigende eigenschap van de band (die dus al aanwezig is, winterbanden/sneeuwbanden worden nu eenmaal hierop gemaakt) verbeterd.
zoals ik al zei: "common sence" geen lege banden verhalen...
Wat nou als ik je vertel dat bij mijn banden continue op 2,9 bar en 3,2 bar rijden er gelijkmatige slijtage over het gehele loopvlak plaatsvindt?
Dit betekent dat de vervorming verwaarloosbaar is (bij mijn 45 serie banden).
Ja natuurlijk vervormt een band bij bochten, maar daar heeft de druk in de band verder weinig invloed op.
Dat zelfreiniging verbetert zou alleen kunnen plaatsvinden bij duidelijk waarneembare vervoming (want dan gaan de lamellen verder open staan) en, zoals gezegd, die vindt nagenoeg niet plaats bij drukvariaties tussen 2,2 bar naar 3,2 bar. Waar haal jij deze info vandaan?
Lege banden verhaal? Ik had het over bandendruk binnen de toleranties die de fabriek opgeeft.
Citaat van: KIM op 22-07-2011 13:17:22
Dit betekent dat de vervorming verwaarloosbaar is (bij mijn 45 serie banden). ik nooit hard door een bocht ga.
Sorry hoor, maar ik kreeg ze bij mijn R aan de buitenkanten volledig kaal terwijl er middenop nog profiel zat. En ja, dat ding was goed uitgelijnd ;)
Citaat van: Taranis op 22-07-2011 13:23:03
FF leuk, dan heb je ze dus te zacht opgepompt ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 22-07-2011 14:53:02
;D ;D
NinaPaul
Jij hebt het enkel over de breedte van het loopvlak en niet over de lengte.
Wat jij (menselijk ook) niet ziet is er niet, duidelijk.
Ga hier mijn tijd dan ook niet verder aan verspillen.
-Gottfried Leibniz
JvW
Citaat van: Taranis op 22-07-2011 15:42:13
;D ;D
Dat kaal worden aan de buitenkanten ligt volgens mij niet aan je bandenspanning, maar aan al die achterlijke rotondes op de route naar je werk...
Ik kwam er pas achter dat zelfs mijn roffel dat presteert (een 10V).
Citaat van: JvW op 11-11-2011 11:40:58
Het heeft volgens mij wel iets te maken met het onderstel van de 850/x70, de XC heeft er geen last van ondanks de veel hogere banden (die dus theoretisch meer zouden vervormen). De bandenspanning verschilt ook niet echt, de R had ik ook op 2,8 atmosfeer, de XC 2,9 voor en 3,0 achter dacht ik.
Niettemin zijn die rotondes met het camber verkeerd om inderdaad een crime voor je banden ja. Momenteel zijn m'n banden een eind versleten en krijg ik 'm zelfs op droog wegdek aan het uitbreken :eusa_whistle:
volvo fan
Ik rij een S70R met originele 17inch wielen altijd rondom met 2.4bar (Bridgestone Potenza).
Voor deze opstelling is dat (voor mij) gewoon dé juiste bandenspanning. ;)
Citaat van: volvo fan op 04-03-2012 10:09:23
zou ze toch meer richting 2.8/2.9 bar brengen.
Citaat van: Jack v op 04-03-2012 10:22:57
+ 1. Als ik met m'n vader banden ga oppompen zet ik ze meestal 2.6/2.7 bar.
ulkeman
ik heb er altijd 2,6 in zitten.
afdeling dalfsen
NinaPaul
rij met 2,1 voor en 2,0 achter, originele 15"
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 04-03-2012 15:38:07
Dat vind ik wel een beetje heel zacht :o
grijzev70tdi
Citaat van: ulkeman op 04-03-2012 15:23:31
Hier beide auto´s 2,5 bar
NinaPaul
Citaat van: The Volvoboy op 04-03-2012 17:42:01
voorgeschreven door Volvo zelf :D
-Gottfried Leibniz
