Komt een Japanse T-5R bij de dokter...
Gestart door SnoobyDoo, 05-02-2013 10:54:07
EricL
Gefeliciteerd!
M'n handen beginnen te jeuken als ik dit project zo zie ;D.
Persoonlijk vind ik dit de mooiste kleur: chic, ingetogen en in de felle zon een geweldige verschijning (mits goed gepoetst natuurlijk).
Noot
Lijkt gewoon een blow-off valve?
Citaat van: Noot op 01-01-2016 20:06:35
Dat forge ding is inderdaad een Blow-off valve.
coyote1980
Ziet er leuk uit, en ismet wat TLC tot een prachtbak te brengen :)  Veel veillige kilometers! 8)
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
maartendeb
Wat zou die gekke DIY op de automaatkoeler aansluiting van de radiateur kunnen zijn? :eusa_think:
maruska
goedkoop alternatief voor de standaard te dure automaat slang ?
feli met je aankoop, save the t-5r's !
T-5R
vincen tdi
Zit volgens mij gewoon een soort stopje in. Als het een automaat is dan is het mischien wel verstandig om deze weer op de originele manier aan te sluiten.
Maar ik heb het vermoeden dat de vorige eigenaar een verkeerde radiator heeft gemonteerd en niet weet dat hier geen kvs uit komt  ;D.
Mooie groene T-5R er weer bij op de weg.
maruska
bov heeft niets met max turbodruk te maken :)
blow off valve zit normaal ook op je turbo zelf, maar een externe krijg je een pssssffff geluid van.
T-5R
Citaat van: SnoobyDoo op 02-01-2016 15:41:55
De gekke DIY aansluiting kan ik zelf derhalve niks zinnigs over zeggen.. @vincen tdi: De wagen is gewoon een handbak.
Automaatradiator heeft aansluiting om olie automaatbak te koelen? Daar handbak niet nodig en dus netjes afgedopt?
DennisRuder
Veren lijken mij H&R, die zijn toch rood?
koen.s
Citaat van: DennisRuder op 02-01-2016 19:42:27
G&M, Intrax en Chassit veren zijn ook rood.
Maar op de veren staat meestal wel een merk.
Nieuwe radiators voor turbo's worden alleen nog gemaakt met de koeler voor de motorolie en de koeler voor de automaat. Kans is dus dat de radiator vervangen is. De eigenaar zal de automaat aansluitingen afgedopt hebben; niets om je zorgen over te maken.
Dat afdoppen hoeft toch niet? Komt niets in en gaat niets uit als die kant niet gebruikt wordt?
Nee, maar je weet niet hoe de gedachtengang van mensen is soms...
TS zou ook naar je pluskabels op je accu kijken, die zien er m.i. Niet zo fris meer uit
