cruise control
Gestart door marcelV70R, 10-03-2003 17:32:46
marcelV70R
ik heb eindelijk een cc gevonden (bij marans) en ben bezig om deze in te bouwen, het is idd plug maar nog geen play.
waar ligt de tule waar de vacuum slang doorheen moet.
ik heb onder al liggen kijken maar kan nix vinden dat door het schutboard gaat.
wie weet waar ik moet zoeken?
Het is een zwarte ribbel slang net boven het koppeling pedaal achter de relais kast.
In de motor ruimte ligt ie in de hoek van de kokerbalk en de veerpoot toren onder de ABS unit.
Er zit als 't goed is in de motorruimte een rubberen dop met een paar nippels op  waarvan je een nippel kunt af knippen om de slang er door te laten.
Hij is ongeveer 1,5 cm in diameter.
Misschien luchtfilter bak er even uit pakken voor betere toegang.
marcelV70R
#2
ok bedankt.
zodra het een beetje droog is ga ik kijken of ik alles kan vinden
als het lukt hoor je het
marcelV70R
#3
heb net even gekeken(tussen de buien door) maar die tule zit helemaal vol, lijkt mij niet dat er nog een vacuum slang doorheen kan
maar ga nog een x kijken als het echt droog is
ligt er maar 1tule of zijn het er meer?
kan je die luchtfilter bak makkelijk loshalen??
marcelV70R
#4
ik ga het even bekijken als ik tijd heb.
maar dat wordt ws eind vd week
je hoort het.
HanH
#5
Wel uitkijken met testen, hoorde vorige week van iemand
dat ie niet kon uitschakelen.... alleen koppeling intrappen
en met motor ver in rood op de toerenteller was mogelijk....
iets verkeerd aangesloten......
marcelV70R
#6
hij doet het
het was idd plug&play
ideaal dat alles voorbereid is.
als je eenmaal weet waar alles ligt is het een fluitje van een cent.
heb toch met enige moeite de vacuum slang door de tule gekregen, dus een extra gat in het schutbord boren was niet nodig.
even zoeken hoe de vacuumpomp aan de accu bak moest maar met behulp van een buurman was ook dat klusje zo geklaard.
iedereen bedankt voor de hulp via het forum.
