T5R geeft uit zichzelf gas.. Help!
Gestart door stefanvanderweele, 23-02-2013 09:58:10
stefanvanderweele
Hallo forummers,
Ik heb een probleem met mijn 1995 2.0 t5r, hij geeft uit zichzelf gas......... In eerste instantie dacht ik dat het gas bleef hangen.... naar de garage gegaan en daar hebben ze het gasklephuis schoongemaakt omdat mij dat een logische plek leek....
Maar wat er nu aan de hand is, het gas blijft niet hangen, hij gas zelf maar gewoon een beetje, in het wilde weg zegmaar...
Bij stationair was dit het duidelijkst te merken (tijdens het rijden doet hij het ook.... gevaarlijk..), van gewoon stationair naar opeens 1500 toeren... en weer terug naar gewoon stationair.....en opeens naar 3500 toeren... en weer naar gewoon stationair....
Dus.. wat zou het kunnen zijn? Gasklephuis? ECU? TPS? of....
Ik zou dit probleem graag bij/met een specialist of freak-hobbist oplossen... van 'gewone' garages heb ik een beetje mijn buik vol...
Van saab's weet ik alles maar van Volvo's moet ik het allemaal nog leren....
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
konniekip
Deze freak denkt toch vooral aan vacuum lekkage.. loop eerst alle vacuum slangen goed langs.. incl die naar het inlaatspruitstuk bjn thermostaat. .die gaat nog wel ns los.  Ecu probeert vacuumlekkage bij te regelen en daardoor wisselt het toerental
stefanvanderweele
Cheers! dat zijn mooie dingen om mee te starten... Ik ga zo direct eens mijn hoofd in die motor duwen...
Meanwhile... mochten er nog andere dingen zijn die jullie te binnen schieten.. graag!
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
Citaat van: stefanvanderweele op 23-02-2013 10:05:02
Ja, lees eerst eens de foutcodes van de Ecu uit, alle kans dat daar ook nog wat zinvolle informatie uitkomt.
stefanvanderweele
foutcodes uitlezen... ja ik snap dat allemaal niet zo goed ben ik bang... heb het geprobeerd maar werkt niet.. of ik kan het niet....
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
stefanvanderweele
Kan iemand een link posten waarin goed staat uitgelegd hoe dat uitlezen van de foutcodes precies werkt... en de betekenissen ervan.
Of heeft iemand in de buurt van rotterdam zin om mij te helpen....?
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
Citaat van: stefanvanderweele op 23-02-2013 11:03:42
Dit is een van de betere handleidingen http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Ervanuitgaande dat je een pinnetje-ledje kastje hebt zitten helemaal rechtsvoor vlakbij de koplamp ..
Citaat van: pwassink op 23-02-2013 11:09:37
Rechtsvoor=bijrijderszijde.... je weet maar nooit.
stefanvanderweele
A7 1-1-3
A2 1-1-1
A3 1-1-1
B1 1-2-2    3-2-5     4-1-4   4-1-7
B2 1-2-2
B5 1-1-1
B6 geen code
dus.....
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
stefanvanderweele
vacuum slang van mijn inlaatspruitstuk naar de middelste aansluiting (blauw puntje) van mij driewegklep zat erg los.. niet los-los maar wel los.... ook zat de slang van mijn luchtifilter naar ergens in de buurt van de turbo wat losjes....
bij een saab hoort een tps te klikken als je een heel klein beetje gas geeft... is dat bij volvo ook zo? dat doet hij namelijk niet....
Ik zit in mijn auto terwijl ik dit type met een lopende motor die opeens naar 2000 toeren schiet.... probleem nog niet opgelost dus....
Ik had de auto alleen gestart en nog geen gas gegeven alleen laten lopen om te kijken wat er zou gebeuren.....
Het is alsof de wagen zelf opeens vind dat hij even stoer moet doen..... de hogen toeren (die heel constant zijn) houden ongeveer 10/15 sec aan en dan zakt hij weer naar beneden.
uiteraard kwam de gaskabel niet in beweging... ik drukte immers niet op het pedaal..
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
reneetje
De stappenmotor heb je zeker al zeer goed gereinigd met remmenreiniger en nadien voorzien van een snufje WD40 ?
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
stefanvanderweele
als ik de foutcodes goed begrijp is daar niets te zien dat in de buurt komt van het probleem... toch? betekend dat dat het een mechanisch iets is? of kan het dan toch nog een elektronische probleem zijn (kapotte computer ofzo?)
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
stefanvanderweele
Citaat van: reneetje op 23-02-2013 13:35:22
NEEN, zeg me hoe en wat!
1984 SAAB 900 TURBO
1999 VOLVO V70R AWD
reneetje
Citaat van: stefanvanderweele op 23-02-2013 13:36:39
Even de zoek functie gebruiken, is kilometers over geschreven , alhoewel je het nooit helemaal weg krijgt .
Zit bij de prijs in zeg maar , oftewel ze doen het allemaal wel wat , maar zo extreem als jij omschrijft hoort natuurlijk niet.
_________
(_l_|_,\____\,_
