Re: Martjes mini blog V70XC ....aandrijfas rechtsvoor....
Gestart door martje, 23-02-2013 18:35:25
martje
CiteerHoe is het nou met je lampje wat je aan had door de dp?  Dat kon ff niet terug vinden in je blog?
Dat is uiteindelijk door Fasttech opgelost met een kleine ECU update, de check die het lampje doet branden kan er blijkbaar uitgeprogrammeerd worden.
Citaat van: martje op 19-12-2015 20:10:04
Hebben ze bij mijn wagen ook gedaan.
martje
Den binnenste homokineet van de aandrijfas is na wat pruttelen nu toch echt overleden...
Kom zelf uit op partnummer 8251519 en deze of iets gelijkwaardigs lijkt niet zomaar te leveren :eusa_doh:, ben benieuwd of hier nog zijn nog alternatieven voor zijn te verzinnen...?
Als iemand nog iets knaps heeft liggen is dat ook een optie natuurlijk  ;)
diederickvolvo
Ik heb nog een goede as liggen van een automaat uit laat 99
Stuur maar een pb
martje
Citaat van: diederickvolvo op 20-03-2018 14:41:13
Stuur maar een pb
De XC is handgeschakeld en die is dus zomaar erg lastig te vinden.. kon er gelukkig nog net eentje op de kop tikken bij Elferink. :eusa_dance:
Ergens op het forum wordt geroepen dat de automaat versie zonder garantie op lange termijn gevolgen wel zou kunnen werken...is daar al een hardere mening over te vinden?
Ik heb een handbak as naast een automaat as gehad.
Past het? Ja. Is het optimaal? Nee. Een handbak en een automaat as verschillen in lengte. Het past dus wel, maar ik heb er daarom voor gekozen om toch de handbak as te monteren met nieuwe hoezen (ik heb ook een handbak), omdat ik het verschil op lange termijn niet weet.
martje
Citaat van: The Volvoboy op 21-03-2018 12:54:52
Check, nou gelukkig de handbak versie dus gevonden en dan maar hopen dat we die nooit meer hoeven te vervangen  ;D
Expliciet voor de AWD? Staat me wat van bij dat dat prima gaat namelijk.
