Foutcode 2-3-2
Gestart door VOLVO850T5R, 05-03-2003 22:10:13
VOLVO850T5R
Adaptieve lambda-regeling ?
Paco
#1
Ik heb de foutcode 2-2-1
Adaptieve lambda-regeling deellast bovengrens...
Wat kan dat zijn? ook een lekke vacuumslang ?
(met het probleem dat hij ene keer wel stationair loopt op benzine en andere keer weer niet... 2.5 20v lpg)
VOLVO850T5R
#2
Lekke vacuumslang , is dat het slangetje links aan het inlaatspruitstuk.
VOLVO850T5R
#3
Het is pas een dag na een grote beurt gebeurt deze code (bij een Volvodaeler)
Bougie (Nieuw)
Slangetje vernieuwd
Luchtvolumemeter (Nieuw)
05-03-2003 alles gereset en maar weer wachten of het lampje weer aangaat ?
VOLVO850T5R
#4
het probleem is weer terug
de auto houdt ook soms in ? wat zou het kunnen zijn ?
Mellow_yellow
#5
Hij trekt geheid ergens valse lucht. Kijk nu eens naar het slangetje van de carterontluchting aan het inlaatspruitstuk, dat is meestal de boosdoener! Hebben ze het wel goed gemonteerd?? Kontroleer ook even de onderste intercoolerslang, deze is ook vak lek vanwege de olie die onderin de IC gaat liggen. De slang wordt dan week en gaat lekken of losschieten.
VOLVO850T5R
#6
Vandaag zelf gekeken en wat blijkt de slang die bij de volvo eropgezet is los zit . dus maar weer terug !
Mellow_yellow
#7
Dat zeg ik toch....!  ;)   ;D
VOLVO850T5R
#8
vandaag terug geweest en de slang zat niet aangesloten.
bij de dealer hadden ze wel een makkelijke oplossing gevonden voor de beruchte slang, maar vergeten aan te sluiten.
de makkelijkste oplossing is gewoon een nieuwe slang over de bougiekabelgallerij laten lopen naar achteren en dan daar weer aan te sluiten op de koppeling waar de oude slang zit , 2 minuten werk, dus niet moeilijk meer doen.
nu weer kijken of het lambdalampje uit blijft ? en dan weer naar RICA
