850 2.0 1995
Gestart door michell, 12-03-2013 17:37:58
Een 10V heeft geen LMM. Stotteren in lage toeren hebben wij ook gehad, waren de bougiekabels
Uit welk gaatje komt 122?
Gr :eusa_think:
michell
Owkeej dan ga ik daar eerst eens naar kijken en thuur hoe bedoel je welk gaatje ?
Op welke pen kreeg je die foutmelding ? A of B7 misschien ?
michell
michell
lang niet meer aanzwezig gewest,
nou heb ik dus de bougie kabels vervangen om het stotteren te verhelpen, maar had niks geholpen, ik dus op verder onderzoek uit en ben de verdelerkap las gaan draaien, toen ik hem los had viel me de rotor en al naar beneden(ik neem aan dat dat niet mag)
ik heb er fotos van,
Oeps dat is idd niet zoals het hoort! Is alles nog heel? Dan zou ik het weer lekker in elkaar steken. En nog eens proefrijden  ;D
michell
Het lijkt erop of die bout is afgebroken, hij rijdt verder wel goed nu,
michell
goed linkse tap lukt ook niet de monteur heeft 2 boormachines gesloopt er mee, dus wat kan ik dan nog doen?
nokkenas vervangen, of verkopen
Op die ene foto lijk je er 2 bouten langs te hebben, ik neem aan dat de korte eruit komt (en dat de rest nog in de nokkenas zit) ?  Heeft die korte bout, het overgebleven stuk dus, wel voldoende 'vlees cq lengte' om te kunnen pakken en zich vast te zetten ?
michell
nee helaas niet dus het afgebroken stuk wat erin zit moet eruit en dan weer een nieuw erin zetten
Walter
dat heb ik met mijn 2.0 ook gehad. De monteur heeft daar toen ook een paar vloeken op gelaten maar uiteindelijk is het wel gelukt. Volhouden...
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
