850 2.0 1995
Gestart door michell, 12-03-2013 17:37:58
michell
beste volvo eigenaren,
ik heb een paar puntjes met mijn volvo 850, ik zal ze hier onder even neerzetten.
1 de auto wordt met winterdagen absoluut niet warm behalve als ik hem stationair laat draaien na een stukje rijden
2 me klok rent vooruit, als ik de tijd goed zet en ik stap de volgende ochtend in staat die opeens heel stuk vooruit
3me lamba lampje brandt. volgens de garage was het de kat na vervangingen bleek het die niet te zijn toen bleek het lambda sesnor te zijn na vervangen was die het ook niet.
dus nu mijn vraag wat kan ik doen om de koste van de garage al te besparen,( is neit dat ik me volvo het niet gun maar na 2 grote blunders)
mvg michell
Miel850
Michell,
Heb je foutcodes?
Met vriendelijke groet,
Miel
P.S. Jezelf even voorstellen is geen overbodige luxe...
michell
uhm ja dat gaf die aan weet ze nu alleen even niet uit me hoofd
zal het morgen even plaatsen.
mvg
ps ik zal me even voorstellen
Punt 1 waarschijnlijk de thermostaat die is overleden.
Robster480
Citaat van: michell op 12-03-2013 17:37:58
mvg michell
Punt 2 is waarschijnlijk het verschil tussen 22.00 's avonds en 8.00 's ochtends ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
michell
@ volvo boy zal er naar kijken alvast bedankt :angel:
@ robster480: haha goeie maar helaas nee :( zijn ook iedere keer andere tijden dan is het 5 min dan 3 uur dan 20min enz:P
Waarschijnlijk blijft het knopje van je klok hangen, zal wel iets van vuil tussen zitten.
The Demon.
michell
zal er naar kijken thnx
michell
sorry mensen
ik heb nog neit veel tijd gehad om alles na te gaan.
ik zal zo snel mogelijk kijken naar jullie advies
michell
daar ben ik weer de code die me volvo aangeeft is 5-2-1
en er zit geen vuil of dergelijk bij de stel knopjes van me clock.
alvast bedankt
Voorverwarming van de voorste sonde defect. Als je met het lampje kunt leven dan hoef je hier niets aan te doen. De verwarming is dat de sonde sneller op temperathuur is waardoor hij eerder zijn werk kan gaan doen (milieu). Wil je de melding weg hebben zul je de sonde moeten vernieuwen.
Citaat van: thuur op 30-03-2013 21:52:44
TS schrijft dat de sonde ook vervangen is. Dan zou je geen 5-2-1 meer verwachte, tenzij er de nieuwe ook meteen overleden is.
Is er een nieuwe of gebruikte sonde geplaatst?
michell
Er zit inderdaad een andere op en ik neem aan helemaal nieuw wat ze hebben het bij de garage gedaan
michell
Ow en waar ik pas achter kwam is dat hij zwarte spetters spuugt uit de uitlaat als ik hem start
michell
Ik ben net terug van rondje familie bezoek en ben er achter gekomen dat mijn mooie volvo stottert in lage toeren en weer codes uitgelezen en nu is er de code 1-2-2 erbij gekomen is dat niet de lmm?
