knipperlichten doen raar.
Gestart door dielie850, 23-03-2013 12:29:48
dielie850
Ik heb sinds het zo koud is problemen met de knipperlichten :(
Vooral als ik de richtingaanwijzer naar links doe begint ie eerst normaal en dan oplopend naar snel te knipperen en het gevarenlicht relais klikt ook niet normaal maar dubbel ???
Ik heb er al een nieuwe hendel en gevaarlicht schakelaar in gezet toen was het even goed maar nu begint ie weer :eusa_wall:
Lampjes zijn allemaal goed.
Oja en als ik de gevarenlichten langer als 5 minuten aan heb blijven ze gewoon branden dus knipperen ze niet meer ??? ???
Iemand een iedee? Ik weet het niet meer >:(
Tjalling
het zou je relais kunnen zijn
laat mij maar gek zijn,dat bevalt me hardstikke goed
dielie850
Maar dat is toch de gevaarlichtschakelaar?
Of is er nog een ander relais?
Klopt; het relais is ingebouwd in de alarmlichtschakelaar; die is vervangen.
Kijk eens of het ook zich concentreert aan een van de twee kanten (links of rechts). Naar mijn idee heb je te maken met een massaprobleem in 1 van de lampen of juist een voedingsprobleem.
had hetzelfde Jeroen.
verwijder de spatbordknippers maar eens denk dat daar je storing zit.
Als je een trekhaak hebt zou ik ook even kijken of er geen oxidatie etc. in de stekkerdoos zit
dielie850
Zal ik dat eens doen Kornelis hij doet het vooral naar links en ik het linker voorknipperlicht zit wel wat condens :eusa_think:
Ik heb een amerikaan Jack dus geen schermknippers :D
Dat kan ik ook es even doen Henry had laatst ook een kar erachter en had toen ook lamjes branden die met de handelingen wst ik deed niet hoorde te branden ;)
Bedankt voor de tips!!!
dielie850
Ik heb het probleem gevonden :D
Heb het linker knipperlicht eruit gehaald stekker was een bonk roest en de fittinghouder alleen maar oxidatie :eusa_wall:
Nu even goed schoonmaken en hopelijk blijft het dan weg.
Misschien de stekkerdoos bij de trekhaak (en de stekker van de kar) ook eens loshalen.... zit ook vaak oxidatie, goed schoonmaken en volduwen met Vaseline (kan er geen vocht meer bijkomen/oxidatie plaatsvinden).
BBS
En heb je bij de kipper fittingen de juiste lampjes gemonteerd?
Ik heb het ook gehad, dat de "aanhanger verklikker lampje" mee knipperde. Bleek dat de verkeerde lampjes erin zaten.
Ik moet specifiek lampjes hebben waarbij de "pinnetjes"niet recht tegenover elkaar zitten maar een beetje "scheef" ;)
Volvoloos....
dielie850
Te vroeg gejuichd >:(
Na 10 minuten begon het gedonder weer :eusa_wall:
Toch maar es kijken naar de stekkerdoos want de lampjes zijn allemaal de goeie ;)
MICHEL306
onbelangrijk toch, een Volvo gebruikt nooit zijn gevaren knippers immers het rijdt altijd....en zeker niet langer dan tien minuten... :eusa_whistle:
dielie850
Haha klopt  ;D
Maar we zijn pas verhuisd en heb toen regelmatig de auto op de stoep gezet dan zet ik wel graag mn gevarenlichten aan ;)
hertogjan6
Citaat van: MICHEL306 op 23-03-2013 19:27:14
"VOLVO" : Vele Onderdelen Liggen Verder  Op  ;)
