Hulp gezocht: plaatsen verdamper en condensor airco S 70
Gestart door Fortissimo, 29-03-2013 08:04:30
Fortissimo
Wie oh wie kan mij helpen bij het vervangen van verdamper en condensor van de airco van een S 70 uit 99.
Bijna alles aan de auto is al gedaan, alleen werkt de airco niet ivm lek.
Liefst ergens waar we daarna direct kunnen vullen, en testen.
Heb zelf geen 2 linker kan dus veel zelfstandig doen, alleen is het de eerste keer en wil het wel snel en goed oplossen.
Dus graag iemand die mij kan helpen hiermee, hoeft natuurlijk niet voor niets.
Zou het graag opgelost hebben is de auto eindelijk, motorisch helemaal af.
Theostek
Accumulator zal ook vervangen moeten worden!
Dus wordt het condensor, verdamper, accumulator, deze bevatten allemaal olie! dan is het verstandig om de olie die in de compressor nog aanwezig is eruit te halen, en de olie volledig te vernieuwen met de toegelaten aantal ml olie voor het hele systeem.
