StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Citaat van: StefanCJ op 08-04-2014 21:33:45
Citaat van: Sbv op 08-04-2014 21:31:09
Stefan, denk eerst eens een auto in de garage zetten en dan met wat losse lampen kijken wat en hoe
Euuh jaa, dat vergt geduld hé  ;D. Maar als ik als een beetje het aantal weet, dan kan ik vast naar de winkel toe  :eusa_shhh:.
Dan zou ik rondom LED doen heb je zeker genoeg  ;D
NinaPaul
Huidige TL lampen starten niet meer op zoals de oude met een starter.
Led is vaak veel duurder in aanschaf, voordat je dat bespaard hebt spreek je over tig jaren.
-Gottfried Leibniz
StefanCJ
Led tl is inderdaad erg duur, had ik ook al voor gekeken. Gewone tl balken, spatwaterdicht waren bij de Hornbach niet erg duur, weet alleen niet of ze zonder starters zijn.
Ik heb het niet over led tl, maar gewone led lampen. We hebben in de bijkeuken nu twee grote ledlampen aan het plafond. Die geven veel meer licht dan de tl bakken die er hingen.
Inmiddels hangt het netter en is het plafond weer netjes afgewerkt  :P
StefanCJ
Bedankt voor de tip Mars, ga ik eens over nadenken.
StefanCJ
Led is op zich ook wel een idee. Met TL is het wel prettig als je de armaturen afzonderlijk in en uit kan schakelen ivm energieverbruik, met led is dat al minder noodzakelijk. Een ledlamp van 8 watt is vergelijkbaar met een gloeilamp van 60-75 watt. Met 6 lampen kom je dus een heel eind en verbruik je maar 48 watt. Ik vind zulke spots altijd ubercool maar in huis mogen ze niet, in de garage kan het dus wel  ;D: Moet alleen even goed kijken dat ik geen puntspot bestel want dat schiet niet zo erg op dan.
http://www.bax-shop.nl/par-20/eurolite-par-20-e27-aluminium-spot
Lunadust
Ik had in de garage een led tl bak 4 x 60 cm (ik geloof 8 watt per stuk ) met reflectoren
Hier kwam wel licht uit maar niet prettig om mee te werken.
Ik heb het er weer uit en ben nu naar starterloze TL over.
Die kosten bijna niks.
Techneut, geen dichter.
Heb in de oude garage van me 4 lichtbalken hangen van de oude Koentunnel..  Ipv dat oranje / rode licht daar 2 witte zelfontbranders TL-buizen inzitten per unit.  Geeft een vreselijke mep licht als je aan het werk bent wat erg prettig is.  Bakken worden absoluut niet warm en hebben geen stralingseffect.
Kan nog wel aan die bakken komen via, via, als je belangstelling mocht hebben.
StefanCJ
Vanmiddag het koopcontract getekend voor het nieuwe huis en de hypotheek hiervoor. Het is nog wel wat spannend maar het komt vast goed. De onzekerheden op een rijtje:
- koper van ons appartement zegt financiering in orde te hebben. Nou wil ik hem wel geloven op zijn blauwe ogen maar contractueel kan 'ie nog anderhalve week ontbinden als 'ie de financiering niet rond krijgt.
- de nieuwe woning moet kadastraal gesplitst worden en bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Achterkant van de woning is bedrijfsruimte en moet veranderd worden naar woonruimte. Vergunningsaanvraag hiervoor loopt bij de gemeente, ziet er ook allemaal goed uit, 28 april horen we definitief of het allemaal OK is.
- onze hypotheek moet natuurlijk ook goed gekeurd worden. Offerte is uitgebreid doorgenomen met de bank, dus ze weten overal van dus komt ook wel goed.
Even een ploatje:
Leuk huis. Flink ruim ook, zo te zien!
Ziet er veelbelovend uit!
StefanCJ
Foto van de slaapkamer. Plafond is op het laagste punt 3 meter hoog en op het hoogste punt 3,60. Echt een belachelijk grote ruimte.
Keuken:
Woonkamer:
Garage (achter de gipswand zit stellinghok):
Foto's zijn een beetje crappy maar het gaat om het idee.
Laguna-S60R
Ziet er niet verkeerd uit!!
S60Register
BBS
Mooi plekkie Stefan :eusa_clap:, hopen dat het allemaal door gaat... :eusa_pray:
Volvoloos....
hertogjan6
zo hee geweldig gaaf  :eusa_clap: nog plek zat voor de N ook zowel in de garage als voor de deur  :eusa_clap:
