Binnenverlichting zwak: LED!
Gestart door deaaron, 01-04-2013 10:56:49
deaaron
Dag,
Ik vind eigenlijk de binnenverlichting van mn 850 wat zwak. Toen ik laatst bij een forumlid de binnenverlichting (LED) zag, vond ik dat het bij ook anders kon. Ik ben niet zo'n fan van een kermis maken van de auto qua kleuren, maar wat fellere verlichting is niet weg.
Nou las ik al (te laat) dat je niet zomaar led kunt inbouwen boven de achterbank, bij de handgrepen achter. Ik had 4 lampjes gekocht bij de AVA hier in Groningen, voor in de plafondverlichting voor en dus bij de achterbank. Dat zijn dacht ik Ba7 lampjes, zoiets als dit: http://ledsdiscount.nl/product_info.php/cPath/28/products_id/37
Goed, achter wil het dus niet. Dan dacht ik: dan bouw ik ze in bij de instapverlichting voor. Natuurlijk niet aan gedacht dat het een heel andere fitting kon hebben. Dat is dus wel het geval.
Toch vind ik dat het licht wel hetzelfde moet zijn.
Nu ben ik benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft: http://ledsdiscount.nl/product_info.php/cPath/45/products_id/157
Deze ledstripjes kun je zo aan de binnenkant van je verlichting monteren. De "universele" kabeltjes passen ook in de fitting (t5 fitting?). Ik vraag me eigenlijk af of dat dan wel werkt!
En werkt het zelfde ook met de verlichting achter? Moet ik een ledlampje kopen met een apart aansluiting voor de handgrepen achter welke een ba7 fitting hebben? Dan kom je uit op een losse ba7fitting met een losse kabel eraan, die je weer plugt aan een ledstripje. Maar werkt dat dan wel? Of moet je dan als nog de + en - kabels doorknippen en omwisselen?
ik hoor van jullie
daanium
ik heb toevallig enige tijd geleden ook de boel vervangen door LED's, zowel binnen- en buitenverlichting.
Ik weet helaas niet of 'n 850 andere lampjes achterin heeft als 'n C70, maar bij mij ziet het nu zo uit:
Op zich ben ik wel tevreden over het resultaat.
Het ziet er wat frisser uit allemaal.
Maar het nadeel van LED verlichting vind ik dat het niet zo 'breed valt' als een gloeilamp.
Ik heb ze trouwens besteld bij http://www.immers.info, hopelijk heb je er wat aan :)
rovelra
deaaron
Citaat van: daanium op 01-04-2013 20:23:25
http://www.daanium.nl/c70/LED/IMAG1240.jpg
Helemaal mee eens, ziet er inderdaad frisser uit. Bij mij ziet het er ongeveer hetzelfde uit. Voorin is ook prima gelukt. Omdat de ledjes bij mij maar één kant op stralen, en de gloeilamp eigenlijk overal heen straalt, heb ik het plafond aan de binnenkant van de verlichting voorzien van zilverfolie, zodat alle licht nar beneden weerkaatst. Dit werkt perfect! gewoon met dubbelzijdige tape en een klein stukje zilverfolie.
Het gaat me juist om de lichten achterin, bij de handgrepen.
Deze krijg ik niet brandend. Ik heb nieuwe besteld met een kabel ertussen, waar ik de + en - eventueel kan doorknippen en omdraaien. Hopelijk gaat dat werken...
