Knipperen van alarmlichten V70R
Gestart door koen.s, 11-04-2013 20:39:28
koen.s
Nee: op slot is 1 keer lang, openen is 2 keer kort.
Zo hoort het te zijn ;)
martijn.
Dan denkt het alarm dat er ergens nog een portier open staat.
En dan gaat hij niet op alarm
Gooi je motorkap een wat harder dicht.
BBS
Citaat van: martijn. op 11-04-2013 20:51:45
Kan ook in de achterklep zitten ;)
Volvoloos....
Als er een deur niet goed dicht zit knippert ie helemaal niet bij op slot zetten met de AB ;)
BBS
Domme vraag misschien, maar heb je wel een Volvo alarm die standaard op onze roffels zit?
Of heb je zo'n aftermarket alarm?
Test het alarm eens een keer, wagen op alarm. Wacht 1 minuut en dan met de sleutel de deur van het slot halen.
Dan de deur open trekken. Als het goed is krijg je disco, en als het stil blijft heb je een probleem ;)
Volvoloos....
