inhouden ( eindelijk opgelost)!!!
Gestart door basphil, 23-04-2013 10:32:11
basphil
Goedendag allemaal.
Mijn V70 10v heeft heel af en toe last van een lichte schok en effe inhouden als ik afgeremd heb op de motor.
Hier een voorbeeld als ik met 60/70 op een bocht afkom en dan laat afzakken naar 50 + in zijn 4.
Dan na de bocht weer gas geef bij een snelheid van 50+ dan gebeurt het wel eens dat dat hij inhoudt of schokt eenmalig.
Dat is na de winter opeens nieuw voor mijn v70 hij heeft onlangs een beurt gehad ,en daar kwam niets raars uit en op mijn verzoek is de benzinefilter vervangen.
Heeft iemand nog suggeties van wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt Groet bas. :eusa_dance:
basphil
Na een rit naar zeewolde heen en weer had hij er af en toe nog last van en toen we bijna thuis waren gebeurde het volgende.
Uitlaten lopen voor heen opgaan van een rotonde in zijn twee de rotonde op en iets gas en toen liep hij opeens op vier poten voor mijn gevoel.
Bij thuiskomst gelijk gekeken naar de bedradingen bij de verdeelkap en zag dat alles goed vast zat.
Toen de stekker van de bobine en die zat er voor de helft op ik kon hem de helft nog aan duwen.
Kan dat dit soort vreemde storingen veroorzaken?
Of zijn er andere dingen die dit kunnen doen?
De koelvloeistof zag er prima uit volle tank benzine dus als iemand een idee heeft?
  :eusa_doh:
dat kan idd de klachten veroorzaken.
Maar ook slechte bougiekabels of bougies en rotor/ verdeler  kkunnen dit doen.
basphil
De bougies en rotor en verdeler zijn 30.000 km ongeveer twee jaar geleden vervangen die hoefde nog niet bij de laatste beurt.
Of zal ik dan de gelukkige zijn die er paar slechte bougies heb?
Mijn vrouw is nou op toer met de V70 zal straks even horen of hij nog steeds last er van had.
30.000km met een set bougies is al veel.
basphil
oke ik zal het in de gaten houden en dat wordt dat het eerste wat er vervangen wordt.
Ze zijn dus na 30.000km gewoon aan vervanging blijkt dus uit jou mening.
Als ik nu ga  rijden naar de volgende beurt zitten ze er +/- 45.000 km in dat zal dan wel te veel worden haha
knoertS70
Citaat van: Jack v op 23-04-2013 18:55:05
Ik wilde ze ook vervangen maar kreeg bij de volvo specialist te horen dat het onzin was en dat ze 60k km mee konden. Wat is het nou?
Volgens de onderhoudsinstructie van Volvo is het toch: 45.000 km. (Kan het zo snel even niet vinden.)
Ik laat de bougies45-50K km zitten, op LPG. Geen problemen mee, originele volvo bougies overigens.
Hoe oud zijn de bougiekabels? er staan in gele opdruk een jaartal op de kabels. ik lees niet dat die ook vervangen zijn.
Hier ook pas na 60dkm verse bougies
Heb je de bobinekabel zelf vervangen?
Kijk ook even of de bougiedoppen goed zijn aangeduwd
basphil
Citaat van: volvobug op 24-04-2013 12:00:12
De bougiekabels zijn met de laatste grote beurt vervangen ,dus die zijn niet langer als twee jaar in gebruik.
Ik zat aan de bobinekabel en toen bleek tot mijn grote verrassing dat die er maar half opzat bij de bobine.
Is het mogelijk dat DIT de oorzaak kan zijn van de problemen of is de vonk sterk genoeg om gewoon over te slaan.
Mijn vrouw is vandaag op tour geweest ongeveer 75 km en heeft nergens last van gehad.
Wout-P11
Citaat van: basphil op 24-04-2013 20:24:34
Ja, dat is heel goed mogelijk.  ;D
'99 Subaru Forester S-turbo & '97 Nissan P11 SR20
BBS
Valt mee hoor, de mijne hebben er ruim 55K ingezeten ;)
Volvoloos....
petrolhead2.5
zal idd maar eens ff de bobinekabel goed aansluiten + direct ook ff de bougiekabels nakijken.  ;)
basphil
Citaat van: petrolhead2.5 op 24-04-2013 22:10:37
En wederom nog steeds geen inhouden meer na 150 km gereden te hebben vandaag dus het was zeer waarschijnlijk de slecht bevestigde bobine kabel :)
