Start wel - start niet
Gestart door marcco, 11-11-2003 11:13:45
marcco
Soms start-ie wel, soms niet. Hoe kan dat?
Volvo V70 TDI uit '96.
Start wel bij:
- koude start na een nacht (langdurig) stilstaan
- warme start als motor nog (enigszins) warm is
Start niet bij:
- koude start na enkele uren stilstaan (motor is dan net afgekoeld)
In dit laatste geval moet ik zeer lang (vele malen langdurig) starten. De motor is eerst als dood, komt daarna pruttelend en rokend op gang. Hij rookt wel enorm maar stinkt niet naar brandstof. Rook is lichtgrijs.
Verder loopt de auto prima.
De verstuivers zijn schoongemaakt, heeft niet geholpen. Volgens het boekje gloeit ie alleen voor beneden 5 grC, dit doet ie perfect.
M'n garage weet het ook niet meer.
Wie het wel weet mag het zeggen.
Bij voorbaat dank.
denkweb
Freulig
Waarschijnlijk temperatuursensor defekt: denkt dat motor nog heet genoeg is om niet te gloeien, maar motor is eigenlijk te koud om niet te gloeien.
denkweb
Citaat van: Freulig op 11-11-2003 13:41:14
Ik zat daar ook aan te denken idd.
Gerrit1961
gloeidraad stuk??
kan ook een oorzaak zijn!
mantsje
heb vergelijkbaar probleem.. waar zit die sensor?
op zoek naar een goeie youngtimer voor weinig :)
mastertje
hoe oud is je brandstoffilter? Bij benzine auto's heb ik nooit echt last van brandstoffilters gehad, maar laatst die van m'n transporter vervangen en het motortje start als nooit tevoren.
Volg ons op www.project850.nl. Carbagerun 2013 --- Team 255 BLOG
NinaPaul
Citaat van: mantsje op 30-04-2013 08:41:45
Topic uit 2003 :D denk dat deze persoon inmiddels niet meer met dit probleem zit :D
-Gottfried Leibniz
