854 maakt rommelend geluid bij hogere snelheid in redelijk scherpe bochten
Gestart door Driver, 09-05-2013 22:52:25
Driver
Dear Roffels,
Mijn T5-R maakt een zorgwekkend geluid waneer ik met +- 90 a 100KM een bocht
neem die redelijk scherp is net zoals vaak bij het uitvoegen van de snelweg.
geluid is rommelend lijkt op dat je over grind rijd of dat je je band aan het opstropen bent.
dit doet hij rechtsaf wat erger als links ik denk dat het voorheen niet was maar omdat ik hem nu al 3 jaar heb wellicht mijn grenzen verleg en het een en anders heb aangepast dit nu pas boven komt,bij normaal rijden is er niets te merken en rijdt hij perfect geen rammel geen piepje of trekken aan het stuur.
SPECS:
Poly draagarmbussen + nieuwe draagarmen
Poly stabi rubbers
IPD Stabi links
nieuwe veerpootrubbers boven
veerpootbrug voor en achter
motersteunen boven onder nieuw+distributiezijde
18Inch echter met 16inch wintervelgen het zelfde
Niet verlaagd althans origineel R veren
Europeantuning geeft aan dit wel eens gehoord te hebben en dat het aan mijn wielvlucht ligt maar hij is vorig jaar nog uitgelijnd.wellicht de wielvlucht wat negatiever zetten zodat de wielen overdreven gezegt schuin gezet worden,beetje minder voor de bandjes maar goed er zijn ergere dingen in het leven.
heeft hiermee iemand ervaring of wellicht een verklaring voor?
Serieuse reactie altijd welkom alvast bedankt
Driver
Douwe
Driver
Douwe
Homokineten / lager rechter aandrijfas / of de wiellagers.
Gezien jouw (door mij veronderstelde) kennis van de auto zal je dit zelf ook al onderzocht hebben, zo niet controleren.
Driver
Ja dacht ik eerst ook maar ze zijn mooi vol met vet knakken niet en hij is absoluut trillings vrij en als je een slechte homokineet krijgt trilt dat ook licht tot erger uiteraard.
maar hij doet het eigenlijk alleen als ik wat intensiever de bochten ga maken,
en links en rechts.
wiellagers zijn in orde,
Douwe
Het enige wat ik dan nog kan bedenken is het vloeistofniveau van de stuurbekrachtigingspomp. Misschien lekkage Stuurhuis?
Ik heb iets vergelijkbaars gehad. Bij mij was het de linker aandrijfas die ik niet goed had teruggestoken.
RRRRR_Ramon
Bouke
Driver
Vandaag de Ovlov weer is even op de brug gehad,
Nergens geen speling te vinden of iets wat het zou kunnen veroorzaken,
Wiellager zou ook moeten brommen als ik links of rechts ga sturen maar het geluid/gevoel wat ik krijg is dat het lijkt alsof je een slappe band hebt maar dan zonder het doorschuiven uiteraard.en JA mijn banden zijn op spanning.
En zo,n homokineet hoesjes allemaal goed knakt niet bij sturen of rijden trilt niet,
en ze zijn niet recent los geweest of wat ook.
Denk dat ik mijn uitlijning toch maar eens opnieuw laat controleren desnoods wat negatiever zetten kijken als dit resultaat bied.
