Van 850_estate_2.5 naar 850Richard
Gestart door T-5Richard, 11-05-2013 12:11:38
Citaat van: KIM op 11-05-2013 23:19:34
Citaat van: 850Richard op 11-05-2013 16:22:47
Citaat van: Sbv op 11-05-2013 15:08:35Het zijn 3 losse stukken. Bestuurder, passagier en achterin, dat zijn de 3 stukken
Oh? Ik dacht dat het hele gedeelte voor de achterbank uit een geheel bestond. Ik zou dus bijvoorbeeld ook alleen het gedeelte voor de bestuurdersstoel kunnen vervangen?
Officieel bestaat het tapijt uit 1 geheel. Velen snijden het tapijt echter door ter hoogte van de stoelen omdat daar een naad in het tapijt niet zichtbaar is.
Daarmee maak je er drie delen van.
Veel plezier met je R!
Bij mijn gele 850 T-5R zijn het 3 delen en ook bij de zwarte demontage auto. Nadien bij de S70R ook 3 stukken. Mogelijk een alter-1 wel 1 stuk
Bij mij zijn het ook 3 stukken.
T-5Richard
#17
Zo... dat was een spannende ochtend/middag. Na gisteren nog een aantal mensen gesproken te hebben toch besloten zelf te proberen de top van het dashboard afte halen. En dat is gelukt! het is idd niet heel moeilijk, maar voor de amateurklusser wel en tikkie 'eng' vind ik. Maar het bewijs is maar weer geleverd dat het idd kan, zie hieronder het resultaat.  ;D
Het loshalen van de top van het dashboard van de 20V, de donor, ging al een stuk makkelijker. De top van de R in de 20V gezet want ik moet wel één van de twee rijdend hebben en houden. Hieronder staan ze gebroederlijk bij elkaar  ;) ;)
Moet even een goede to-do lijst maken om te voorkomen dat ik werk dubbel moet doen. In ieder geval moet nog het volgende gebeuren:
1. lampjes achter wijzerplaat vervangen
2. inbouwen Parrot met eigen speakers
3. opnieuw aanbrengen 'rails' of 'randen' in 2DIN ruimte zodat er weer een Big Front in kan (zijn weggefreesd)
4. vervangen deurpanelen voordeuren (waarschijnlijk is ook raamgeleider lv kapot)
5. vervangen spiegel links (kan toch gewoon de gekleurde kappen overzetten?)
6. tapijt overzetten
7. onderkant dash overzetten (twijfel ik nog over, heb dan echt hulp nodig...)
En nog een hele batterij aan kleinere zaken... Zit opeens zomaar te denken aan alcantara op top dashboard.
Ken je dat nummer van het Goede Doel Toontje Lager? Ik heb nog zoveel te... inderdaad  ::)
VAN 855 2.5 10V, VIA 855 2.5 20V EN 855R NAAR 2.0 CY 855T-5R
T-5Richard
als je de onderzijde van dash over gaat zetten, dan hoef je ook niet meer met de randen in de weer.
Spiegel kappen zijn los te halen, die kan je dus zo overzetten.
Mocht je de lampjes willen vervangen van klokhuis, dan is dit het moment. je kan tellerhuis er zo uit tillen
marrrcel
T-5Richard
Vandaag ff langsgeweest bij 'mijn' dealer en het was weer een warm bad. Foto's van de nieuwe R laten zien en verteld dat ik eigenlijk het interieur (excl stoelen en bank natuurlijk) over zou willen zetten. Enthousiasme alom en er werd een speciaal prijsje gefabriekt. Top! Komende donderdag gaat er 'geswopt' worden  ;D
Kunnen ze meteen ff de verlichting achter dashboard/middenconsole meenemen.
Zit nu eigenlijk ook te denken aan overzetten alarm...
Thijs850
#23
Welk alarm? Meeste zijn vrij simpel aan te sluiten.
Zelfs cruise control is heel makkelijk te doen mocht je dat ook willen overzetten(mocht je het hebben).
Beide heb ik als amateur ook gedaan.
