Schokje bij 3000 rpm, nokkenasversteller?
Gestart door Sweij, 14-05-2013 21:22:25
Sweij
Mijn V70 (2,4 20V 170 pk van 2000), schokt licht wanneer ik met weinig gas optrek en de +- 3000 rpm passeer. Dit is in de 1e, 2e en 3e versnelling duidelijk te merken, zowel bij koude als warme motor. Kan dit te maken hebben met de nokkenasversteller?
Wanneer ik 120 rijd, ook zo rond de 3000rpm, dan lijkt de wagen ook wat licht te schokken. Cruisecontrol aan of uit geeft geen verschil.
Hoe is trouwens te bepalen of die versteller goed werkt? Zomaar 12V op het geval zetten en luisteren/kijken of er iets schakelt?
marcos45
Kan veel zijn.
Hoe oud zijn je bougies, bougiekabel en verdelerkap. ?
Eerst deze vervangen, nadat je hebt vastgesteld dat je geen vacuumlekje hebt.
Niet zomaar de nokkenassensor vervangen.
