dashboard lampje
Gestart door koert, 16-03-2014 17:40:36
koert
ik heb nu een lampje branden en heb er door de garage al naar laten kijken en er was toen een druksensor vervangen.
na een week begon hij weer te branden toen is de oude sensor er weer in gegaan en nu na 2 weken brand hij weer
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn
het is een oranje vierkantje met een groen driehoekje er in met daarin een y ondersteboven
en het gaat om een v70R uit 1998
begin eens met foutcodes uit te laten lezen.
vacuum lekkage ergens ?
benjy
Temperatuur voeler defect zit op het thermostaat huis. Deze storing heb ik ook gehad sensor vervangen en geen storing meer gehad maar het kan ook iets anders zijn oa. Vaccuum lek , lamda sonde eerst de auto bij de garage uit laten lezen en dan verder kijken suc6.
